problema rotazione dei motori
cordoba1
Messaggio da cordoba1 » domenica 19 febbraio 2012, 20:21
Buongiorno,
il mio problema consiste che l’asse X,Y e Z ruotano solo in un verso.
Inserendo il codice Gcod G00 X10 ruota, inserendo G00 X-10 non ruota.
Configurazione Mach 3 e elettronica cinese scheda versione rossa TB6560.
Grazie in anticipo.
gold
Re: problema rotazione dei motori
Messaggio da gold » lunedì 20 febbraio 2012, 0:26
sui pin dir dei tre assi devi vedere se la tensione commuta da 5 volt a circa 0 volt .
intendo dire: il driver capisce in in quale direzione deve far ruotare il motore a seconda che su quel pin ci siano 0 volt (circa) oppure 5 volt.
controlla se sul morsetto dir dei tre assi si verifica quello che ho descritto sopra.
se non è cosi' cerca a ritroso, sempre misurando i volt fino ad arrivare alla porta parallela del pc dove il segnale dir non cambia di stato.
potrebbe essere un filo collegato male, un filo interrotto nel cavo della parallela, la parallela che non fa cambiare di stato il segnale, il prg di gestione che non va come dovrebbe ecc.ecc.
pero' essendo il problema comune per i tre assi è improbabile che ci siano delle interruzioni hardware su tutti .
visto che hai mach3 prova con un gcode , lo mandi in start e contemporaneamente fai le misure.
io controllerei comunque prima il software, eventualmente si potrebbe provare a reinstallarlo di nuovo.
ciao.
cordoba1
Messaggio da cordoba1 » lunedì 20 febbraio 2012, 11:53
grazie per ora.
Stasera provo poi Ti faccio sapere.
