Da qui in poi... ho bisogno di voi...
max-gregori
Messaggio da max-gregori » venerdì 17 febbraio 2012, 18:07
Salve a tutti, volevo mostrarvi le foto della postazione della mia mini-cnc. Dopo parecchio tempo, mi sono deciso ad acquistare i motori e l’elettronica per ultimarla, quindi sicuramente avrò anche bisogno di voi.. E se per i cablaggi avrò bisogno di un aiutino, per farla funzionare avrò sicuramente bisogno di un aiutone… Sono tranquillo perché so che tutti voi siete una squadra molto preparata ognuno nel suo settore,e sarete sicuramente pronti e spero pazienti di aiutarmi. Devo dire che fino a questo punto il tutto è stato davvero divertente e rilassante….
daniele86
Re: Da qui in poi... ho bisogno di voi...
Messaggio da daniele86 » venerdì 17 febbraio 2012, 18:38
bella davvero! che tipo di aiuto ti serve per i cablaggi?
Volere è potere
max-gregori
Messaggio da max-gregori » venerdì 17 febbraio 2012, 20:35
Ciao daniele, ancora non so.. Sicuramente sui collegamento dei motori e il tipo di cavo da usare..
max-gregori
Messaggio da max-gregori » sabato 18 febbraio 2012, 6:47
Nel frattempo volevo postare altre 2 immagini, una foto scattata a caso ma sembra che mostri bene le proporzioni della macchinetta, l'altra documenta l'inizio lavori...
easylife
Messaggio da easylife » sabato 18 febbraio 2012, 12:01
scusa sono un profano, che potenza hanno quei motori??
g
max-gregori
Messaggio da max-gregori » sabato 18 febbraio 2012, 12:49
Rate Current A3
Holding Torque (oz.in)270
Rotor Inertia (g.cm2)480
Detent Torque (kg.cm)0.68
easylife
Messaggio da easylife » lunedì 20 febbraio 2012, 12:31
ah, bene...quindi 3 ampére..., io c'ho i nema 23, da 2 ampére, su una cnc molto grossa, forse sono sottopotenziati, ciao
gianluca
max-gregori
Messaggio da max-gregori » mercoledì 22 febbraio 2012, 19:46
Volevo chiedere una cortesia se qualcuno passa di qua.. sto mettendo in fila le cose per preparare il box porta-elettronica, il mio dubbio riguarda i collegamenti dei microswitch e il pulsante d’emergenza. Ho guardato in giro ma non ho trovato nulla che mi convincesse a proseguire, anzi mi sa che ho dato per scontato delle cose che avrei dovuto chiedere prima… infatti sulla macchina ho già  montato i finecorsa in serie con il circuito normalmente chiuso…? Ho sbagliato? Qualcuno potrebbe farmi uno schemino sui collegamenti fino alla scheda? Infatti arrivati alla scheda non sono ben sicuro dei collegamenti da eseguire :roll: , si tratta di una scheda abbastanza economica sicuramente ben nota in rete, io non ho abbastanza documentazione per proseguire l’operazione (premetto in elettronica non sono certamente un drago in più questo settore non lo conosco ancora bene ….)
robylunadei
Messaggio da robylunadei » mercoledì 22 febbraio 2012, 22:05
Non posso aiutarti per i collegamenti, ma per fortuna che non sei ferrato, hai fatto un ottimo lavoro. Bravo
spark3000
Messaggio da spark3000 » mercoledì 22 febbraio 2012, 23:20
Salve complimenti =D> io ho letto un topic che forse ti potrebbe interessare?non riesco a mettere il link ma dovresti cercare; (cablaggio kit cinese) l"autore e captain kevin e una lunga discussione li ce qualche schema di collegamenti,io pur troppo non capisco una mazza!! :cry: buona fortuna :wink:
Tornio Optimum 320x920 Vario.Saldatrice Helvi TP220.
elettromirco
Messaggio da elettromirco » giovedì 23 febbraio 2012, 1:54
quandol'ho comprta io la cinsina aveva un cd con le configurazioni ed anche mach3 demo!
=D> bella macchina e postazione di lavoro!
Ciao Mirco ;)
max-gregori
Messaggio da max-gregori » giovedì 23 febbraio 2012, 13:00
Hei grazie per questi complimenti, sicuramente me li metto da parte per il prossimo guaio che combinerò…
Volevo dire ad Elettromirco che anch’io ho un cd marcato dal venditore che (in modo casalingo) contiene file in world con spiegazioni in inglese sulla configurazione dei loro driver, delle varie schede con più assi ecc… avevo dato un occhiata veloce al file che conteneva le info sulla mia scheda (quella a 3 assi) ma più che altro mi sembrava approfondire la configurazione di mach3. Comunque ora che me lo hai segnalato tornerò a guardare quei file con più attenzione. Se qualcuno nel frattempo sa qualcosa in più comunque fatemi sapere anche se procedo con il post, per ora questa parte la terrò in sospeso.
Volevo intanto mostrarvi la zzzata :roll: :roll: :roll: che feci quando acquistai il box per l’elettronica 2 anni fa e con pazienza lo sagomai per inserici i vari bottoni ecc… l’errore riguarda la dimensioni che ho dato troppo per scontato senza informarmi sulle misure reali dei componeti che doveva contenere.. comuque anche se sarà  come giocare a tetris questa parte la risolverò tranquillamente.
ToshiroTamigi
Messaggio da ToshiroTamigi » venerdì 24 febbraio 2012, 11:46
Ciao max-gregori
io ho la stessa scheda che uso attualmente sulla mia CNC (in perenne work-in-progress, tra l'altro appena ho qualche minuto devo postare qualche aggiornamento...).
Se serve aiuto chiedi pure.
max-gregori
Messaggio da max-gregori » venerdì 24 febbraio 2012, 12:03
Grazie mille ToshiroTamigi per la tua disponibilità , sicuramente ti romperò le scatole :wink:
max-gregori
Messaggio da max-gregori » sabato 25 febbraio 2012, 18:11
Torno un attimo al discorso dell'emergenza e dei finecorsa, ho contattato il venditore della scheda i microswitch vanno collegati in parallelo quindi il circuito normalmente aperto, praticamente il contrario di quello che avevo imbastito io #-o ... mi ha inviato anche il disegno che allego (è praticamente lo stesso disegno di quello gia postato, forse un pò più intuitivo per i frettolosi come mè). Spero potrà  essere utile anche a qualcun altro..
