aiuto!!!come montare alla distanza giusta il kress
- oce
Re: aiuto!!!come montare alla distanza giusta il kress
metti qualche foto della macchina
- vdeste
in effetti le foto non ce l'ho, sono in fase di montaggio ma l'unico pezzo che non ho ancora tagliato\fissato è appunto la parte che scorre in alto e in basso con il relativo supporto per il kress,dai miei calcoli il kress da montato dovrebbe avere una corsa di 9 cm,ecco perchè non so se partire dallo 0 cioè pari al piano di lavoro o considerare una eventuale morza... è poco di corsa secondo voi? dimenticavo la cnc è di 80 X 80 di piano utile... grazie a tutti
- vdeste
Io parto dalla considerazione ( in special modo se hai solo 90mm di corsa in Z), che è più semplice trovare un martire per sollevare il pezzo da lavorare, che non smontare mezza macchina quando il pezzo non ci entra. Poi dipende pure da quello che devi fare, un conto è fare circuiti stampati ed incisioni su targhette, in conto è lavorare in 3d un pezzo che magari devi pure capovolgere per farci il retro.
