Problema con scheda controllo
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » lunedì 12 marzo 2012, 18:44
Ciao a tutti .ho un problema con la scheda di controllo , cioe' se la alimento con usb tutto bene, se invece collego un alimentatore da 5v ,mach3 non mi permette di disattivare il pulsante reset per poter muovere la macchina.
Ringrazio tutti anticipatamente , allego foto scheda e azionamenti.
ciao a tutti
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Problema con scheda controllo
Messaggio da kalytom » martedì 13 marzo 2012, 11:15
sulla scheda parallela dovrebbe esserci un ponticello o un piccolo deviatore per passare da usb ad alimentazione esterna, controlla che sia presente e abilitato.
carcan
Messaggio da carcan » martedì 13 marzo 2012, 11:35
La scheda sembra (dalla foto) essere la ZPA5-INT, se fosse così c'è un interruttore.
http://www.slidesandballscrews.com/pdf/ ... manual.pdf
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 13 marzo 2012, 13:27
Grazie Kalytom e grazie anche a Carcan , l'interruttore era nella posizione esatta, il problema era che non avendo collegato i fine corsa , ho dovuto spuntare active low di tutti i fine corsa .
Ora funziona tutto a meraviglia . grazie ancora .
ciao da Gioniko.
Ultima modifica di GIONIKO il martedì 13 marzo 2012, 13:36, modificato 1 volta in totale.
kamakici
Messaggio da kamakici » martedì 13 marzo 2012, 13:34
dovrebbe essere come la mia.
c'è un piccolo interruttore proprio a destra della parallela parte alta con dicitura USB / DC/5V
ciaooo
carcan
Messaggio da carcan » martedì 13 marzo 2012, 15:08
GIONIKO ha scritto:Ringrazio tutti anticipatamente , allego foto scheda e azionamenti.
kamakici ha scritto:dovrebbe essere come la mia.
Vi posso chiedere dove l'avete comprata ? Ho visto vari venditori ma la Cina mi "spaventa" e da Zapp costa parecchio il trasporto.
walgri
Messaggio da walgri » martedì 13 marzo 2012, 16:10
Scusate ho premuto Invia per errore
kamakici
Messaggio da kamakici » martedì 13 marzo 2012, 22:06
io ho preso tutto il kit da zapp
e la scheda i 3 driver i 3 motori e l'alimentatore di trasporto mi è costato circa 17 € ne è poi così tanto. tutto il kit 250 sterline abbastanza buono.
altrimenti ste schede si trovano in italia ma il trasporto ti incide comunque quei 10 /15 euro.
già  che ci sono vedo se riesci a darmi un aiutino.. il la scheda la devo ancora collegare xn xd xs xe sai a che pin del drivere vanno collegati?? pul+ / pul - dir+ / dir-
grazie XD
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 13 marzo 2012, 22:31
Ciao Carcan , ecco qua. + 35 neurini che si succhia dogana. :shock: :shock: :shock:
Ebay "Bestchoose702" . Vai tranquillo e' affidabile.
ciao da Gioniko.
kamakici
Messaggio da kamakici » martedì 13 marzo 2012, 22:49
scusa per il pm con il nome cannato XD
mi potresti dire come collegare la scheda ai driver?
intendo sulla scheda trovo xn xd xs xe
nel driver pul+ pul- dir+ dri- ena+ ena-
mi potresti dire come attaccarli insieme??
grazie in anticipo
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 13 marzo 2012, 23:24
Ciao Kamakici collega come segue.
XN collegato a ENA+
XD collegato a DIR+
XS collegato a PLS+
XE collegato a ENA- poi fai un ponte tra ENA- e DIR- e ancora un ponte tra DIR- e PLS- .
Ciao spero ti possa servire.
ciao da Gioniko.
kamakici
Messaggio da kamakici » martedì 13 marzo 2012, 23:39
grazie mille! sei stato di moltissimo aiuto!
per caso sapresti aiutarmi anche su alimentatore di zapp automation ep002??
http://www.zappautomation.co.uk/cnc-dri ... ath=139_33
in particolare ho problema con driver max 50v e alimentatore che nel sito ha segnato 42 v ma poi proprio sulla parte dell'alimentatore trovo 50.5v-56.5v dici che brucio i driver se lo attacco?
ultimissima cosa
per l'alimentatore ho 2 pin per la terra 1 pin per la fase 1 pin per il neutro. con le spine italiane non polarizzate e facile che neutro e fase vengano invertiti, su l'alimentatore che ti ho messo dici da problemi ??
ancora mille grazie
ciao e se non ti sento buona notte
