Motori sanyo
DoppiaDD
Motori sanyo
Messaggio da DoppiaDD » venerdì 23 novembre 2007, 20:50
Ciao a tutti :D :D ,ho una piccola domandina a cui non trovo risposta. :?: Sto costruendo una cnc e posseggo 2 motori sanyo Denki serie 103-H7823-1741 per gli assi x e y , e un motore HY 200 2220( 2 ampere 75 Volt max). Il problema principale è che datasheet dei motori sanyo non trovo da nessuna parte la tensione di alimentazione , ma soltanto la corrente che è di 4 ampere. Posso pilotarli con qualsiasi tensione perciò? Una tensione di 24 volt può andar bene per incidere circuiti stampati?
Grazie mille :D
aragon
Messaggio da aragon » venerdì 23 novembre 2007, 21:51
Ciao, il datasheet dei motori lo trovi proprio su questo sito, il link è:
https://www.cncitalia.net/file/pdf/17ita.pdf
Comunque, sicuremente 24V vanno + che bene :D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 24 novembre 2007, 9:01
In ogni caso la legge di ohm e' sempre valida.
DoppiaDD
Messaggio da DoppiaDD » sabato 24 novembre 2007, 11:09
Perfetto, allora prendo un bel trasformatore toroidale 24 volt da 500VA e dovrei essere a posto :D .
Sapete per caso dove si possono comprare on line ad un buon prezzo?
DoppiaDD
Messaggio da DoppiaDD » domenica 25 novembre 2007, 13:23
però non mi torna una cosa :? , se io comando i motori a mezzo passo , la corrente per motore è il doppio , ciò vuol dire che il trasformatore deve erogare il doppio della corrente :shock: , cioè 8 ampere a motore giusto?
ing_orso
Messaggio da ing_orso » domenica 25 novembre 2007, 18:48
Trasformatori: RS, Raoli, poi non so.
Perchè a mezzo passo ti serve il doppio della corrente?!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 25 novembre 2007, 18:54
DoppiaDD ha scritto:Perfetto, allora prendo un bel trasformatore toroidale 24 volt da 500VA e dovrei essere a posto :D .
Te ne bastano anche di meno, e con il mezzo passo non cambia nulla.
