Kress 1050-1 vibra leggermente
rasghi81
Messaggio da rasghi81 » lunedì 2 aprile 2012, 13:10
Ciao, ho appena acquistato un kress 1050-1 da montare sulla mia fresa cnc, ma mi sembra che,facendolo girare con una qualsiasi fresa, a vuoto vibri un po troppo. il problema si verifica sulla velocità  2 (8000giri circa) mentre sulle altre velocità  il problema decresce.
Non è una vibrazione esagerata,ma mi immaginavo una rotazione piu fluida.
Vi è mai capitato qualcosa di simile?
Prima montavo uu eletroutensile della proxxon e non si sentiva girare, è per questo che mi sto preoccupando.
Ciao e grazie Luca
oce
Re: Kress 1050-1 vibra leggermente
Messaggio da oce » lunedì 2 aprile 2012, 13:13
Il Kress è nuovo o usato? Potrebbe essere il cuscinetto!
rasghi81
Messaggio da rasghi81 » lunedì 2 aprile 2012, 16:27
E nuovo di pacca appena tolto dalla scatola, magari è una vibrazione normale, ma a me sembre strana.
All'inizio pensavo che fosse la fresa montata male o magari, essendo una fresa vecchiotta,che avesse preso un colpo sul codolo e si fosse piegata, ma non ha niente.
Grazie per la tua risposta.
Luca
oce
Messaggio da oce » lunedì 2 aprile 2012, 20:10
Controlla se la pinza è entrata bene nella ghiera, devi sentire lo scatto
rasghi81
Messaggio da rasghi81 » lunedì 2 aprile 2012, 21:00
Purtroppo lo fa anche senza pinza
rasghi81
Messaggio da rasghi81 » martedì 3 aprile 2012, 8:14
Puo essere che se faccio girare il mandino, se sfioro con la punta del dito la ghiera non gira bella lineare ma la sento "vibrare"?
Sono disperato, sta mattina chiamo il negozio che me lo ha venduto, ma ho paura che essendo io ignorante in materia mi dica che è tutto normale e che va bene cosi.
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 3 aprile 2012, 9:57
Non è più possibile la restituzione della merce?
Saluti,
Franco
rasghi81
Messaggio da rasghi81 » martedì 3 aprile 2012, 12:33
Si, infatti penso che sia la soluzione migliore
