ciao a tutti.
spero sia la sezione giusta per chiedere come si imposta l'asse rotativo A e come deve essere visualizzato il G code.
è normale che la matematica importata venga visualizzata 2d schiacciata sull'asse y?
Ciao, anch'io sarei interessato a impostare l'asse A su Mach3,
Devo tagliare del cartoncino e ho bisogno che la lama segua il taglio!
come si fà ?
Devo generare un g-code a parte?
con Artcam?
Non sono un asso di Mach3, ma se s fai un disegno in artcam poi vai su vettori e lo trasformi in anello.
Poi quando lo salvi devi salvarlo come 4° asse rotativo.
Su artcam lo vedi in 2d non ti miostra l'anteprima della lavorazione in 3d.
Io uso mach3 e con un po' di pratica si puo' fare, ti consiglio prima di vederlo con COLIBRI' che mostra il 4° asse molto meglio.
