aiutatemi a usare mach3
Sezione dedicata a Mach3
luto
Messaggio da luto » domenica 15 aprile 2012, 19:35
Ciao a tutti, ho appena completato la mia cnc ma come scritto precedentemente vorrei capire come farla funzionare ho scaricato un file gcode da internet per prima cosa vorrei capire come impostare le coordinate di un pezzo di legno di 20x20cn e 18mm di spessore per poter incidere il disegno in quello spazio, e da gennaio che mi sto documentando riguardo mach3 e cnc, adesso che ho terminato la cnc sto facendo un po di pratica ma e proprio difficile un grazie anticipatamente a tutti.
oce
Re: aiutatemi a usare mach3
Messaggio da oce » domenica 15 aprile 2012, 21:41
hai fatto la calibrazione degli assi? hai settato l'area di lavoro? hai montato i finecorsa? qualche informazione in più! metti qualche foto della macchina!
marcobos
Messaggio da marcobos » domenica 15 aprile 2012, 23:28
scusatemi ma sono un novellino.
cos'è la calibrazione degli assi ?
cosa intendi per settare l'area di lavoro?
help me!
p.s. io fino ad ora prendevo un files fatto con artcam portato in mach3,posizionato l'utensile manualmente e AVVIO....
luto
Messaggio da luto » lunedì 16 aprile 2012, 2:43
Ciao oce e grazie di aver risposto, faccio un po di foto e li posto, i fine corsa no li ho ancora montati, e non ho fatto niente riguardo le calibrazioni praticamente brancolo al buio
appena posso inserisco un po di dati intanto grazie per l'aiuto.
luto
Messaggio da luto » lunedì 16 aprile 2012, 17:41
Ciao ed eccomi quà , questa e la mia cnc che ho realizzato senza un progetto e molto semplice ed economica totale della spesa 163..00€ per le prestazioni... ne parliamo dopo la prima incisione,ci saranno da fare sicuramente delle modifiche ma senza troppe pretese di precisione, ho voluto realizzarla con materiali che si trovavano in falegnameria ho comperato solo l'eletronica e i bulloni per tenere insieme tutti i pezzi niente colla.
navino
Messaggio da navino » mercoledì 18 aprile 2012, 23:41
Complimenti per la realizzazione.
Mi sembra un po' stortino l'asse Z.
Pensavo che la mia "cinese" fosse l'unica tutta storta ...
Mi sa che abbiamo molto lavoro di tuning che ci aspetta ...
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » giovedì 19 aprile 2012, 0:08
@luto
ma quel foglio sul piano, è un A4?
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
luto
Messaggio da luto » giovedì 19 aprile 2012, 1:34
Si navino 0ltre a l'asse z ci sono un po di cose da sistemare, tipo il piano di lavoro che non stà  in piano ci penserò dopo, voglio prima capire come realizzare l'incisione di una semplice frase con quale programma realizzarla inzomma crearla e realizzarla se qualcuno del forum mi può suggerire qualcosa a proposito ne sarei grato.
luto
Messaggio da luto » giovedì 19 aprile 2012, 1:41
Gianni55 ha scritto:@luto
si e un A4 la macchina misura circa 80x60 cn
luto
Messaggio da luto » giovedì 19 aprile 2012, 1:53
navino ha scritto:Complimenti per la realizzazione.
Grazie, la fretta di vederla in movimento mi ha fatto trascurare un "pò" di particolari. #-o
Torna a “Mach3”
