YooCNC 3040Z
- leopiro
Re: YooCNC 3040Z
- DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Mi son deciso a cambiare il cavo che dall'inverter va al motore, con uno di tipo schermato, perché i disturbi sembrano peggiorare settimana dopo settimana (e la macchina é a terra, il computer é a terra, e sul driver ho un filtro antidisturbo... eppure la Z si muove appena avvio il motore in piccolissimi step).
Potete suggerirmi la sezione del filo adatto che devo acquistare ? 0.8mm , 1.5mm ?
grazie !
grazie !
- Zebrauno
Re: YooCNC 3040Z
Per un mandrino trifase sino a 1,5kW basta anche un cavo da 0,75mm, se la lunghezza non va oltre 4-5 metri, regolati di conseguenza.
- DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Allora vado tranquillo con il 4 x 0.8 schermato, l'inverter starà a circa 2mt dalla macchina, se é troppo vicino avro' ancora un po' di margine, e se ancora non basta lo metto in una scatola di alluminio...
- DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Finalmente ho avuto il tempo di provare la modifica per eliminare i disturbi.
Vi confermo che sostituendo il cavo originale del motore con un cavo schermato 3 x 0.75mm e interrompendo la messa a terra del cavo parallelo, i disturbi sull'asse Z sono definitivamente spariti !!
Un gigantesco grazie a coloro che hanno dato preziosi consigli sulla soluzione a questo problema che mi faceva tormentare da mesi!
- Danyele87
Re: YooCNC 3040Z
Novità su questa macchina?come vi trovate?
