settaggio inverter HUANYANG
devaro
Messaggio da devaro » giovedì 3 maggio 2012, 10:45
mi è appena arrivato l'elettromandrino con inverter 2,2 kw raffreddamento ad acqua.
ho cominciato a settare l'inverter, seguendo le indicazioni, postate nei vari post..
al pd0143 ho visto che quasi tutti inserite 2 fasi
ma sul prospetto dell'elettromandrino indica 3 fasi
mi sono fermato per non fare danni..
sapete dirmi cosa devo inserire....grazie
devaro
Re: settaggio inverter HUANYANG
Messaggio da devaro » giovedì 3 maggio 2012, 11:55
quello che non riesco a capire è se al pid0143 devo inserire 2 fasi o 3 fasi
al pid0142 ho inserito 7
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 3 maggio 2012, 12:04
Leggi con molta attenzione qui:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... yang+pd143
Parametro PD143
E assicurati che il tuo inverter sia esattamente quello descritto dagli utenti.
devaro
Messaggio da devaro » venerdì 4 maggio 2012, 10:52
ciao ti ringrazio per le info.
ho provato e funziona
ho attaccato una pompa da riscaldamento e per il momento va bene.
però ho un problema???
quando lo accendo parte a razzo a 24000 giri, non sapete cosa devo settare per farlo partire piu lentamente
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 4 maggio 2012, 11:17
Devi per forza studiarti il manuale....negli inverter si imposta sia il tempo di accelerazione che quello di frenata. Per quel motore una rampa da 3-5 secondi in avviamento va bene.
devaro
Messaggio da devaro » venerdì 4 maggio 2012, 11:49
la rampa di accelerazione l'ho impostata a 8 secondi e decelerazione 1
ma non sarebbe piu logico che partisse non so a 8000 giri cioè il minimo.
e poi ev. aumenterei io manualmente con le frecce.
purtroppo il manuale è in inglese e no è che lo mastico bene, magari vi è solo da settare un qualche pid.
mahh vedremo
devaro
Messaggio da devaro » venerdì 4 maggio 2012, 16:24
allora, ho fatto alcune prove e ho risolto questo
all' inizio il mandrino partiva subito a 24000 e mi sembrava troppo.
allora ho abbassato il numero di giri sul tastierino a 9000 , lo lasciato girare un po poi ho stoppato da tastierino.
ridando il run è partito dolcemente a 9000 giri.
conclusione:
con le mie impostazioni quindi il mandrino(operando manualmente) riparte con i giri impostati quando lo arresti.
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 4 maggio 2012, 16:37
A memoria ricordo che c'è un settaggio che stabilisce la frequenza di start e che si possono settare fino a 4 rampe diverse per acc/dec, però ora non ho sotto mano il mauale.
