problema assi cnc
ezioauditore
problema assi cnc
Messaggio da ezioauditore » sabato 5 maggio 2012, 11:30
Salve a tutti,premetto che ho una cnc molto molto piccola,e questo è il problema....l'asse X non supera gli 0.8 e l'asse y i 0.9 e invece la z non supera i 2.0...
capite bene che con queste corse non riesco a fare nessun tipo di realizzazione perchè qualsiasi g-code faccia ha misure tipo 40.897 etc superando di gran lunga la mia corsa...posso risolvere la cosa o devo buttare via tutto?....
Vi ringrazio..
Paolo
Magnetico
Re: problema assi cnc
Messaggio da Magnetico » sabato 5 maggio 2012, 11:42
Scusa ezioauditore, cosa intendi per "l'asse X non supera gli 0.8" per quanto possa essere piccola la CNC 0,8 è un valore strano. Quale sono le dimensioni della tua cnc?
Sicuramente hai i limiti software impostati male su Mach3.
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
ezioauditore
Messaggio da ezioauditore » sabato 5 maggio 2012, 11:57
Questo...nella finestra dro arrivo al max 0.8 etc e nella finestra g-code a 34 etc....
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 5 maggio 2012, 12:38
Allega una fotografia della tua CNC. Non dimenticare di mettere la
macchina fotografica su "macro" :)
Saluti,
Franco
PS: (Una soluzione ci sarebbe, allega prima la foto della tua micro CNC).
kon
Messaggio da kon » sabato 5 maggio 2012, 13:08
Ciao, ma parliamo di pollici o di altre unità  di misura?
Qualche foto della tua cnc mi toglierebbe parte della curiosità  :badgrin:
ezioauditore
Messaggio da ezioauditore » sabato 5 maggio 2012, 13:11
allego come richiesto alcune foto...con la freccia indico il fine corsa,2 per asse tranne per lo Z che ne ha uno..
Magnetico
Messaggio da Magnetico » sabato 5 maggio 2012, 13:15
Se guardi la schermata di Mach che hai allegato si nota che il pulsante soft limit è acceso. Prova a disattivarlo, secondo me funziona.
Ciao a tutti
Magnetico
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 5 maggio 2012, 13:35
Le corse degli assi delle nostre CNC sono espresse in millimetri. (1 metro = 1000 millimetri).
Quando lavori con il sistema metrico, i valori visibili in Mach3 e nel g-code sono espressi in millimetri.
(Esempio dalla tua immagine)
34.929 sono 34,929 millimetri.
34mm e 929 millesimi di millimetro.
(Se sommi 71 millesimi di millimetro a 34,929 mm avrai esattamente 35mm).
Ti consiglio di leggere il manuale in italiano di Mach3: LINK
Saluti,
Franco
Messaggio da torn24 » sabato 5 maggio 2012, 14:15
prova ad andare nel menu config di mach3 seleziona select native units , e vedi se
è selezionato come unita di default mm o pollici , forse è li il problema .
o c'è qualche G20 nel programma
probabilmente non è li il problema ma controllare e provarci non costa molto . :D
comunque dalla scermata di mach3 che hai postato è sicuramente attivo il G20 programmazione in pollici , quindi
anche se non è li il problema devi comunque corregerlo e impostare il G21 mm
ezioauditore
Messaggio da ezioauditore » domenica 6 maggio 2012, 9:36
A ok grazie a tutti per la cortesia,si effettivamente modificando il motor tuning qualcosa cambia e ora ho modificato anche il g20...ora devo compilare bene il motor tunuing ma non la vedo bene cmq mi ci sbatto
GRAZIE A TUTTI VERAMENTE;GRAZIE
