chi mi aiuta a far muovere i motori?????
vins78
Messaggio da vins78 » mercoledì 9 maggio 2012, 22:31
ciao a tutti ragazzi , settimana scorsa in fiera ho preso tutta l'elettronica per la cnc però prima di montarla sulla macchina vorrei far muovere i motori prima di montarli , ho scaricato e istallato mach3 ma non riesco a far girare i motori ..............
kalytom
Administrator
Administrator
Re: chi mi aiuta a far muovere i motori?????
Messaggio da kalytom » giovedì 10 maggio 2012, 10:29
hai configurato il mach3 con i pin giusti ? hai un pc fisso con la porta parallela ?
vins78
Messaggio da vins78 » giovedì 10 maggio 2012, 12:39
si ho un pc fisso con porta parallela e le schermate della configurazione della porta sono queste
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 10 maggio 2012, 12:46
In corrispondenza degli assi non vedo nella colonna STEP PORT e DIR PORT il numero 1.
vins78
Messaggio da vins78 » giovedì 10 maggio 2012, 12:48
si infatti sono tutti disabilitati e su 0 , devo abilitarli e mettere 1 per tutti e 3 gli assi? scusatemi ma sono alle prime armi
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 10 maggio 2012, 18:42
si, devi mettere 1
vins78
Messaggio da vins78 » giovedì 10 maggio 2012, 22:27
ho provato ad abilitarli e mettere 1 , ma niente , sbaglio qualcosa? devo controllare altro?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 10 maggio 2012, 23:08
come prima cosa hai una vecchia versione d mach3, ti consiglio di scaricare l'ultima versione dal sito del produttore. Ci sono tante altre versioni che non funzionano bene.... poi controlla l'indirizzo della porta parallela se è quello giusto.
vins78
Messaggio da vins78 » giovedì 10 maggio 2012, 23:14
ok grazie provo a fare cosi !!!!!
vins78
Messaggio da vins78 » domenica 13 maggio 2012, 16:32
niente da fare ho scaricato l'ultima versione ma niente :cry: mi sa che salto qualche passaggio..... #-o
kaikai
Messaggio da kaikai » martedì 29 maggio 2012, 21:55
scusa ma dallo schema sembra che hai messo il filo rosso + al posto del filo nero - .... o sbaglio ???
KAIKAI
kon
Messaggio da kon » martedì 29 maggio 2012, 23:11
Intanto controlla le polarità  di alimentazione, poi se alimenti l'elettronica e motori adeguatamente, dovresti sentire gli alberi dei motori bloccati, in tal caso pensiamo alla configurazione software.
Per la configurazione, intanto devi abilitare gli assi controllando che la porta parallela usata sia la n1, poi dove trovi i valori di step e dir, potresti provare ad invertire l'ordine.
Nella prima pagina di ports & pins potresti provare ad abilitare le voci:
Sherline 1/2 Pulse mode
ModBus InputOutput Support
Facci sapere come va, ciao.
