Aspettatemi !!! Piano piano arrivo
jack74
Re: Aspettatemi !!! Piano piano arrivo
Messaggio da jack74 » mercoledì 18 aprile 2012, 22:50
Aspettando la CNC ....
Costruzione nuovo tastatore con led di segnalazione e resistenze smd.
Ciao.
elettromirco
Messaggio da elettromirco » giovedì 19 aprile 2012, 1:14
=D>
Ciao Mirco ;)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 19 aprile 2012, 10:09
E' molto carino, ma il piatto non si grippa scorrendo nel cilindro? Immagino serva una tolleranza molto stretta per non farlo scorrere obliquo ma abbastanza per non farlo grippare visto che sono materiali con dilatazione termica differente....
jack74
Messaggio da jack74 » giovedì 19 aprile 2012, 14:59
Grazie.
A dire il vero alla dilatazione termica non ci avevo pensato :roll: , ma "credo" non ci saranno problemi. Il cilindretto maschio entra con una leggera interferenza sul cilindro femmina (forse 1/2 decimo), sia superiormente che alla base dove viene rilevato l'interruzione del raggio ir (foro passante di 1 mm dove alle estremità  ci sono i 2 diodi). Per evitare grippate ho appunto optato per realizzare il cilindro maschio anzichè in alluminio in ottone, ora non resta che provare il tutto.
Grazie dei consigli.
jack74
Messaggio da jack74 » venerdì 11 maggio 2012, 21:52
Oggi finalmente mi è arrivato il materiale che aspettavo (carrelli, guide, profilati, ecc) trà  il quale anche le pulegge con il preforo.
Ora devo forarle con un diametro di 10 mm, ed eseguire i 3 fori a 120 gradi per l'inserimento dei grani M3. Sono indeciso se eseguire la foratura (quella da 10 mm) con il tornietto cinese Fervi 0716 o con il trapano a colonna tedesco Proxxon (quello grosso). Sarei più orientato per il tedesco, fissado la puleggia sul tavolo a croce dovrei riuscire ad avere una buona centratura ed un ottima perpendicolarità  (rispetto alla contropunta del tornio).
Procedo con il trapano a colonna ?
Allego foto avanzamento lavori banco con monitor.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » venerdì 11 maggio 2012, 22:32
Per quanto possa essere cinese io ti consiglio il tornio. Invece di utilizzare una punta da 10 dovresti dovresti usare un utensile.
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Ale72
Messaggio da Ale72 » venerdì 11 maggio 2012, 22:41
Puoi sempre forare con il trapano a colonna un diametro leggermente inferiore e poi togliere al tornio, con un utensile da interni, il sovramettallo che hai lasciato. :wink:
Alessandro
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 11 maggio 2012, 22:57
Mi soffermo sui 3 fori a 120° sull'albero da 10mm: se hai spazio filetta per grani M4 o M5, con gli M3 sei al limite, anche se ne usi 3.
kon
Messaggio da kon » venerdì 11 maggio 2012, 23:57
Ciao, anch'io ti consiglio di fare un foro da circa 8-9 o 9,5mm e magari un'utensile per portarlo a 10mm, ma tutto al tornio e calibro alla mano.
Per i grani, conoscendo il tipo di puleggie, ti dico che sul mozzo c'è abbastanza spazio per forare a 3,3mm e filettare M4, infatti anch'io non consiglio i grani M3 su filettature che legano materiali diversi come alluminio ed acciaio.
Ale72
Messaggio da Ale72 » sabato 12 maggio 2012, 0:04
...non conoscendo il tipo di puleggie...
ma servono proprio 3 grani o è sufficiente uno che faccia presa su una sede sull'albero del motore?!?
Alessandro
kon
Messaggio da kon » sabato 12 maggio 2012, 0:25
Per quei motori occorre un foro da 8mm e sicuramente almeno 2 grani e magari anche un pochetto di frenafiletti media (loctite blu), altrimenti si rischia di avere slittamenti.
jack74
Messaggio da jack74 » sabato 12 maggio 2012, 22:12
Grazie per i consigli.
Ok grani M4 e foro con il tornio utilizzando un utensile.
Spero di non aver fatto una cavolata :(
Ieri sera ho sballato i profilati pesanti in alluminio e ho detto; anche se sono stanco potrei filettare i fori M8.
Armato di maschio M8 inizio a filettare i 24 fori. Al 18 foro mi assale un tremendo dubbio "vuoi vedere che il filetto lo deve fare la vite ! "
Purtroppo credo proprio sia cosi'.
Ora dovrò utilizzare viti da 8 cm per andare oltre la parte filettata, speriamo non ci siano sorprese.
Non credo di sbagliarmi, cosa dite ?
kon
Messaggio da kon » sabato 12 maggio 2012, 22:55
Credo che tu abbia fatto bene a filettarli con maschiatore, non preoccuparti :wink:
jack74
Messaggio da jack74 » sabato 12 maggio 2012, 23:09
Grazie Kon, detto da te è veramente rassicurante :D .
Ale72
Messaggio da Ale72 » sabato 12 maggio 2012, 23:27
La vite in se non è né un utensile da taglio né un utensile per rullare e trattandosi di filetto ISO è necessaria la maschiatura preventiva come hai fatto tu. :wink:
Alessandro
