Controller bloccato dopo l'esecuzione del programma.
Zebrauno
Re: Controller bloccato dopo l'esecuzione del programma.
Messaggio da Zebrauno » lunedì 14 maggio 2012, 19:54
Con una mano allenata 60W alla massima temperatura li puo' gestire, ma se non c'e' un limitatore sono sufficienti per andare anche oltre i 350° in pochi minuti il che significa rischiare di fondere la plastica che circonda i piedini (magari sono anche a saldabilita' facilitata, dorati etc..) o peggio bruciare le piste, che vicino ad un DB25 immaginiamo da pochi decimi di sezione.
L'ho scritto come precauzione generale, Franco non ha certo bisogno di istruzioni per l'uso di un saldatore...da quello che ho capito in altri post. :D
manuel
Messaggio da manuel » martedì 15 maggio 2012, 16:28
Aaaaaah come sono fortunato...ora il controller ha smesso di funzionare del tutto!!! :evil:
Stavo sistemando e azzerando gli assi per iniziare una lavorazione e all'improvviso tutti i pulsanti hanno smesso di funzionare! In pratica come quando si blocca dopo la lavorazione!!
Se spengo e riaccendo funziona per qualche secondo e poi niente...tutto bloccato. Il controller si accende come sempre, mi chiede se voglio andare in home, come sempre, io gli dico si o no, appare la schermata principale con i valori degli assi, stato mandrino ecc...e niente, se muovo un asse si muove per...1 secondo forse...e poi si ferma e stop! Tutto bloccato!
Sono amareggiato! :doubt:
Ne approfitto per smontare la scheda e fare le foto come suggerito.
Grazie per il supporto che mi state dando!
P.s.
Non vorrei dire una cavolata, ma qualche istante prima che smettesse di funzionare mi è sembrato di sentire un rumore simile a quando salta un fusibile proveniente dal box!
Costruisco un cnc a 10 assi con area di lavoro 10x10x10 km!!!
manuel
Messaggio da manuel » martedì 15 maggio 2012, 17:39
Ecco le foto. I connettori che non ho staccato non avevano fili.
Io a parte un pò di sporcizia non vedo nient'altro di sospetto...nemmeno nei 50 pin!
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 15 maggio 2012, 18:03
È l'altra faccia che serve, dove si vedono le stagnature.
Saluti,
Franco
manuel
Messaggio da manuel » mercoledì 16 maggio 2012, 11:54
Ecco...
una parte della scheda
I pin ingranditi al 100%
Saldatura sul lato sinistro dei pin (che ritenevo sospetta!)
Tutta la scheda
Un altro particolare (che ritenevo sospetto!)
Franco grazie di nuovo per il tuo grande supporto. Grazie anche agli altri partecipanti...
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 16 maggio 2012, 14:19
Le stagnature non sono così male, bisognerebbe comunque ripassarle
per sicurezza. Anche le ossidazioni sono da rimuovere con alcool e un
pennellino. In allegato ti ho messo una fotografia di cosa fanno i componenti
attivi presenti sulla scheda.
Disponi di un multimetro digitale? La prima cosa da fare sarebbe misurare
le tensioni d'alimentazione. (24V, 5V e 5V dal convertitore DC/DC).
Se hai il multimetro ti spiegherò come procedere.
Saluti,
Franco
manuel
Messaggio da manuel » mercoledì 16 maggio 2012, 14:47
Sei un grande Franco!
Grazie per il tempo che mi stai dedicando. Stranamente ci sto capendo qualcosa! Purtroppo non ho un multimetro digitale ma lo compro nel caso! Intanto do una pulitina con il pennellino...
Ma quindi mi suggerisci di non rimontarla dopo la pulizia per vedere se va?
Anzi fai una cosa per favore, appena puoi iniziami a scrivere cosa devo fare e misurare con il multimetro che qui a fianco ho un negozio che ripara pc...forse ne hanno uno e riesco a farmelo prestare!
manuel
Messaggio da manuel » mercoledì 16 maggio 2012, 16:35
Ok funziona di nuovo!! :D
L'ho pulita come hai detto, ho ricollegato il tutto senza però avvitarla alla scatola del box...per fare una prova veloce ed è ok!!
Quindi direi che il problema di ieri è risolto!
Ora provo a fargli leggere un codice e vedo se si blocca alla fine come succedeva fino ad ora!
manuel
Messaggio da manuel » mercoledì 16 maggio 2012, 17:14
Niente...si blocca ancora!! :evil:
Che nervi! Ma non è che è qualcosa nella scheda dentro il controller? Cioè...per quale assurdo motivo il controller deve smettere di funzionare appena finita la lettura di un codice?! Mi fa pensare, anche se non ci capisco niente, che al passaggio dalla modalità /schermata "esecuzione programma" alla modalità /schermata "manuale(?)" possa esserci qualcosa che interrompa appunto il passaggio mandando in blocco il controller! Fino a qui diciamo c'eravamo arrivati!!
Cos'è che comanda questo passaggio? Sicuramente qualcosa di programmato?! Cos'è che dice al controller di far apparire l'interfaccia di lavorazione quando eseguo un programma e cos'è che una volta finita la lettura del programma riporta l'interfaccia standard!
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 16 maggio 2012, 17:55
manuel ha scritto:Fin dai primi test la macchina dava sempre lo stesso problema facendomi pensare che fosse il modo in cui
dovesse comportarsi...anche se mi puzzava...!
Poi un giorno durante la lavorazione di un pezzo finì di leggere il codice e tornò in home senza blocchi senza niente!!
A quel punto ho capito che qualcosa non andava! Poi lo ha rifatto un 2 o 3 volte credo e dopo...niente!
Hai ancora il file con il programma che funzionava?
(Questo per provarlo ed esclure che il problema è causato dal programma).
Puoi allegare le ultime 10 righe del programma?
Saluti,
Franco
Roby29789
Messaggio da Roby29789 » mercoledì 16 maggio 2012, 19:01
Nel mio piccolo non credo sia un problema di scheda o di saldature.Per me c'e' qualche cosa in appaecchiatura elettrica che interrompe la lavorazione.Tipo un rele' o altro.
manuel
Messaggio da manuel » mercoledì 16 maggio 2012, 19:17
Mmm...oddio il file non me lo ricordo proprio!! Però posso postare il finale dei diversi codici di quel lavoro; rivedendoli noto solo questo "M02" e "%" in più rispetto agli altri. Eccoli:
Codice: Seleziona tutto
X-195.233 Y-56.837
X-195.660 Y-57.618
X-196.136 Y-58.549
X-196.580 Y-59.498
X-196.991 Y-60.461
X-197.368 Y-61.439
X-197.711 Y-62.428
X-198.020 Y-63.427
G0   Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z10.000
X0.000Y0.000
M05
M02
G01 X 136.7750 Y 177.8036 Z -19.0000
G01 X 133.5338 Y 172.0558 Z -19.0000
G01 X 295.7057 Y 241.7877 Z -19.0000
G01 X 295.7057 Y 257.2629 Z -19.0000
G01 X 182.2945 Y 209.4013 Z -19.0000
G01 X 182.2395 Y 209.3786 Z -19.0000
G01 X 131.2207 Y 188.7360 Z -19.0000
G00 X 133.5338 Y 172.0558 Z 10.0000
G00 X 0.0000 Y 0.0000 Z 10.0000
G0 Z 10.0000
M05
Posto questi 2, gli altri che ho finiscono come quest'ultimo. Sono stati generati da artcam e non ho mai fatto niente di diverso dal solito.
Ma io non credo che sia un problema di codice comunque. A differenza di come ho scritto superficialmente nei primi post forsre, il problema non è che non torna in home ma che si blocca il controller! Cioè se una volta finita la lavorazione non torna in home ma la macchina rimane funzionante è un conto, ma il problema è che smette di funzionare e non posso più muovere gli assi!! Nel video che ho postato all'inizio credo si capisca...
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 16 maggio 2012, 20:02
Prova queste versioni alla fine del programma.
(Sono quattro versioni diverse da provare una per
volta e devono essere alla fine del programma).
M02
oppure
M30
oppure
M02
oppure
M30
I programmi che finiscono con % devono iniziare anche con %.
(La prima e l'ultima riga del programma devono avere il segno %).
Saluti,
Franco
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 17 maggio 2012, 11:32
non è sempre vero franco, anche il carattere può essere interpretato dal controllo come inizio programma, posto un'esempio
O75;
(ANGOLO);
G00G90G80G17G40G49;
G91G28Z0M5;
(FRESA 10);
T6M6;
e come fine programma anche M99 può essere, solo che poi ricomincia lo stesso se non ci sono altre righe di comando...
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 17 maggio 2012, 15:37
Non sapendo cosa supporta l'interprete di G-Code presente
nel MCP6610 (vedi immagine allegata sotto), è meglio partire
con un programma il più semplice possibile.
I manuali del MCP6610 in lingua cinese e in lingua inglese non
danno informazioni su quali comandi sono supportati dal controllo.
A Manuel posso solo consigliare di scrivere a mano un programma
di 10 o 15 righe in modo da verificare che la macchina finisca il
programma e il controllo ritorni a rispondere ai comandi manuali.
Saluti,
Franco
Torna a “Miscellaneous”
