Attacco snowboard Hard
Wooden Clocks
kurtsk8
Messaggio da kurtsk8 » mercoledì 28 novembre 2007, 7:33
Buon giorno !
vorrei realizzare partendo da questa lastra d'alluminio (570x370x8) in lega d'alluminio (forse forse Anticorodal)
... una piastra di queste fattezze ... (prima foto) ...
per ottenere aggiungendo delle piastrine sempre partendo dalla lastra qualcosa che somigli ad un attacco da snowboard hard (quelli a piastra ed archetti)
ho a disposizione solo attrezzi manuali (no frese cnc)
......qualche suggerimento per la lavorazione?
prima di usare le cnc penso che tutti abbiano fatto qualcosa a mano
Le foto o immagine nel forum vanno "ALLEGATE" non "LINKATE" ... leggi il topico linkato sotto ...
Le dimensione massime suggerite da regolamento sono 540 larghezza per 800 altezza ...
Nel link sotto ho riunito qualche considerazione a riguardo ... e c'è anche un piccolo programma che facilita il "resize" ... si istalla nel menu a tendina del "mouse" e se lo usa nel momento stesso di pubblicare una foto ... "IMAGE RESIZER" ... dentro il topico lo trovi ... ma qualsiasi programma di foto ritocco farà  il lavoro ..
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=3087
http://www.velleca.it/manualiforum/IMAGE_RESIZER.rar
Ultima modifica di kurtsk8 il mercoledì 28 novembre 2007, 13:11, modificato 1 volta in totale.
in medio stat virtus
giansa
Messaggio da giansa » mercoledì 28 novembre 2007, 9:13
disegni sul pezzo
poi vai di trapano e poi di lima, lavoro duro e molto olio di gomito
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 28 novembre 2007, 9:43
Intanto ti faccio in bocca al lupo per l'imminente visita di velleca a questo post... :roll:
Comunque se riesci a reperirti un seghetto alternativo non hai problemi a tagliare l'alluminio con quello, basta che vai piano e soprattutto stai attento!
Per i fori te la cavi bene col trapano, le asolature + grandi puoi farle sempre col seghetto, se riesci a girare con la lama(ke non deve essere troppo stretta alltrimenti si spacca).
Vivacemente consigliato,ma non indispensabile l'uso di distaccante durante il taglio, l'alluminio essendo un materiale molto morbido tende ad impastare le lame, in alternativa al distaccante puoi usare alcool etilico o diluente nitro.
Per avere un buon riferimento ,invece di disegnare puoi stampare su carta il disegno e incollarlo sulla lastra ,non farai di sicuro fatica a lavoro ultimato a rimuoverlo.
Buon lavoro.
Meglio non dire una cosa che dirne una sbagliata!
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » mercoledì 28 novembre 2007, 10:31
Perfetto!
Gli attrezzi che ti servono sono
Seghetto alternativo con lama per metalli
un trapano a colonna, anche piccino
punta per tracciare
compasso per tracciare
set di lime
lima da carrozziere con lame semicircolari per alluminio. (trovi la foto su qualche mio post)
punte per trapano
riga di metallo per le tracce
un normalissimo calibro
un bulino
una bella morsa con le ganasce morbide per non rovinare i pezzi
un pò di petrolio per lubrificare mentre seghi con l'alternativo.
Ecco quello che userei io se dovessi fare un lavoro come il tuo senza macchine CNC
Facci sapere come vanno i lavori
ah dimenticavo un litro di olio di gomito :D
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » mercoledì 28 novembre 2007, 11:45
anzi due.... e di quello buono :lol: :lol: :lol:
fabpri
Messaggio da fabpri » mercoledì 28 novembre 2007, 11:50
io prenderei una lastra di inox... magari + sottile.... con la neve non si sa mai... valuta la cosa... anche se l'alluminio dopo che si è ossidato si autoprotegge ma farebbe schifo andarci in giro per le piste da sci... dovresti proteggerlo ma l'anticoroidal è difficile da proteggere (solo che con l'inox l'olio di gomito che ne vuole una damigiana)
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » mercoledì 28 novembre 2007, 12:03
dopo la realizzazione (sperando non gli sia andato in cancrena il braccio con tutto quel segare e limare :D ) potrebbe sempre farlo verniciare a polvere del colore che desidera cosi si protegge e rimane anche carino.
L'inox è uno spettacolo ma a tagliarlo come si deve e limarlo a misura son "volatili per diabetici"
actarus
Messaggio da actarus » mercoledì 28 novembre 2007, 12:07
con le tecniche che ti hanno descritto io ci ho lavorato l'ergal per fare telai e supporti ammortizzatore del mio automodello da rallygame.
è un'ammazzata :?
..::Actarus::..
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » mercoledì 28 novembre 2007, 12:22
E' un lavoraccio in effetti, ma senza macchine utensili penso sia l'unica strada......in salita ( gli verrà  il fiatone a forza di limare :lol: )
una volta feci una piastra per una serratura (in ferro :? ) piena di asole, fori e scanalature e ricordo ancora con orrore il tempo passato a limare e segare, certo è servito come esperienza lavorativa
un aiuto può venire dall'acquisto di un dremel, ma non risolve tutti i problemi questo è certo
kurtsk8
Messaggio da kurtsk8 » mercoledì 28 novembre 2007, 12:55
ho una fresetta penso per il legno
può essermi utile?
rimarrei sull'alluminio (lastra regalata)
immaginavo che l'impegno dovesse essere grande speriamo non troppo per le mie giovani membra
p.s.
cosa mi fa velleca?
ing_orso
Messaggio da ing_orso » mercoledì 28 novembre 2007, 12:58
ti ridimensiona :lol:
kurtsk8
Messaggio da kurtsk8 » mercoledì 28 novembre 2007, 13:08
ci penso io
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 28 novembre 2007, 14:03
Comincia leggendo il regolamento ... :lol: ...
A parte scherzi ... le foto vanno allegate e non linkate, per preservare il nostro "data base" a future consultazioni ... e con le misure suggerite nel link che ho messo nella tua prima risposta ... :wink: ...
fabpri
Messaggio da fabpri » mercoledì 28 novembre 2007, 14:57
poro fiolo..... diventerà  un segaiolo!!!!
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 28 novembre 2007, 15:34
Ah, da te questa fabpri non me la sarei mai aspettata!!
Ma come FIOLO !!!
si dice FiJU !!!
:lol: :lol:
Torna a “Lavori”
