Cnc 6040 z+s
kon
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da kon » sabato 19 maggio 2012, 12:37
Allora sono sempre meno convinto, ho anche dato un'occhiata al pdf allegato e da li si evince che ci sono 3 brugole che dal basso penetrerebbero nelle spalle e credo che tutte le forze vadano a giocare proprio sulla loro resistenza, mentre l'angolare di rinforzo lo vedo quasi inutile (tato che viene sostenuto da pochi mm di filettatura).
Se proprio vogliamo trovare il tallone d'Achille allora parlerei anche degli scorrimenti e non capisco a cosa serva un mandrino con inverter quando poi ci si montano sulla meccanica anche delle barre sospese...
Alla fine si ha sempre il classico collo d'imbuto, questo non significa che non vada bene (ne sto studiando diversi tipi) è solo che ne voglio fare una piccina per me (circa 30x40) da sostegno per la grande e vorrei farla migliorando alcuni aspetti costruttivi incontrati qua e la.
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » domenica 20 maggio 2012, 16:41
eccomi qua... finalmente ho smontato tutto e riassemblato tutto portandola a fare i primi passetti.
Confermo anche io i mie dubbi sulle spalle, hanno 2 brugole laterali più tre da sotto. Vedremo come si comporta quando lavorerò i primi materiali.
La meccanica scorre bene (ho pulito e ingrassato le chiocciole e pattini da zero). Non ho ancora potuto misurare con precisione la planarità  del piano di lavoro ma con un accrocchio fatto su alla buona ho trovato differenze di 4 decimi sul lato lungo(Y) e 3 decimi su quello corto (X).
Ho collegato il mandrino per vedere come andava, al max mi segna 12.000 rpm. Forse devo settare qualcosa io oppure leggo male i dati (dovrebbe fare 24.000 rpm).
Unica nota negativa trovata dopo le barre della Z diverse: il motore su asse Z "ronza/fischia" un pochettino quando è fermo. Che sia una limitazione di corrente? oppure il motore YOC/57BYGH-76 mi sta lasciando?
Sistemo altre 2 cosine e poi provo a dargli in pasto una bella penna per scrivere :) :)
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » domenica 20 maggio 2012, 17:17
Problema visualizzazione RPM su inverter risolto... bastava cambiare il parametro PD144 da 1440 a 3000
cncpaolo
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da cncpaolo » domenica 20 maggio 2012, 18:06
Hai scritto che hai scelto la 6040 piu` economica che hai trovato, se ho capito bene, tenendo conto anche di spese di spedizione dogana etc.,
Facendo una ricerca su 6040 mi sembra pero` che ne esistano versioni differenti, anche di "marche" diverse, con aspetto, opzioni, caratteristiche e accessori differenti, differente peso, differente spazio di lavoro...
Vorrei capire se e` sempre di base la stessa macchina, anche se con allestimenti un po differenti che dipendono da chi la distribuisce, oppure dire "6040" e` soltanto un modo per dire "macchina cinese nella classe 600x400" e quindi ci sono tante marche e modelli differenti che rientrano in questa classe.
In quest'ultimo caso, guardare solo il prezzo non basta....
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » domenica 20 maggio 2012, 18:41
di 6040 ce ne sono a bizzeffe... l'allestimento che cambia è relativo al motore (brushed o vfd) oppure al 4° asse o meno.
Se ne vedono di vari colori ma alla fine la macchina è sempre la stessa. Viti a ricircolo da 16 mm passo 5 + barre in acciaio SUPPORTATE + guide a ricircolo.
Non avendo avuto a che fare con macchine artigianali SERIE mi piacerebbe avere un GCODE da dare in pasto alla macchina e poi effettuare le dovute misurazioni per verificarne la bontà  e confrontarla con altre macchine dalla precisione di certo superiore.
Alla fine si è la più economica che si possa trovare per vie SICURE (o quasi) considerando ebay, aliexpress e paypal. Mai e poi mai mi sognerei di mandare soldi via bonifico o moneygram ....
Le 6040 più economiche sono quelle brushed principalmente ma la meccanica è sempre la stessa.
PS: il mandrino a 9000 rpm è silenziosissimo.... fa più casino la ventola del case dell'elettronica (quasi)
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » domenica 20 maggio 2012, 18:44
Primo test:
Multistrato conifera brasiliana
Punta da 3 mm
Passate da 2 mm
Velocità  400 mm
Svuotamento di una circonferenza 20 mm raggio - t.depth:4mm : riuscito senza problemi. Sono molto felice in quanto è il mio PRIMO lavoro su CNC !
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » lunedì 21 maggio 2012, 15:47
Calibrazione assi effettuata + impostazione soft limits
Ho fatto la prova di un semplice quadrato 50 X 50 mm: risultato 50.02X50.03 .... che ne dite?
cncpaolo
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da cncpaolo » lunedì 21 maggio 2012, 16:54
Credo che per questa macchina sia un buon risultato,
ma se provi a ritagliare altri quadrati vengono sempre di 50.02X50.03 o le misure cambiano?
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » lunedì 21 maggio 2012, 23:55
Piccola lavorazione veloce.... avevo il pezzo non perfettamente aderente al piano e ho inciso troppo in mezzo.
Materiale : compensato da 5 mm
Punta da 2 mm
Passate da 2 mm
V mandrino: 9000 rpm
Velocità  400 mm/m
lucazag
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da lucazag » martedì 22 maggio 2012, 23:04
Credo sia davvero un buon risultato, penso che ti divertirai parecchio con questa cinesina!!!
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » martedì 22 maggio 2012, 23:11
Poco tempo oggi per fare altre cosine... Ho solo dato una sistemazione quasi definitiva alla cnc. Domani se riesco provo a fare qualche test di ripetitività  e verifico l'eventuale backlash.
Domandina: il motore su Z ronza un poco da fermo... Che vuol dire? È cablato male?
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » martedì 22 maggio 2012, 23:47
Leggendo qua e la nel forum è possibile che uno dei cavi sia a massa con la carcassa.Domani verifico.
Nota: il motore NON scalda, diventa appena appena tiepido come gli altri 2
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » giovedì 24 maggio 2012, 21:01
Altro lavoretto!
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » venerdì 25 maggio 2012, 19:18
Per gli amanti della serie Gundam....
Peccato per la finitura interna... avevo dimenticato di mettere l olio da macchina da cucire. Su una prova fatta viene perfetto!
Materiale: policarbonato del brico da 4mm
Punta da 2.05 monotagliente per scontorno
Bulino per l'incisione e il pocket
V: 800 mm/m
Lubrificazione: olio di vaselina (poco per questa lavorazione)
bambyalice
Re: Cnc 6040 z+s
Messaggio da bambyalice » mercoledì 30 maggio 2012, 11:26
Set di pinze elastiche arrivate! da 1mm a 7 mm
ER11
