Bug Artcam ?
spider.prime
Bug Artcam ?
Messaggio da spider.prime » giovedì 24 maggio 2012, 14:20
ciao raga vi scrivo per un problemino con artcam che non melo aveva mai fatto
ho disegnato un semplice disegno come facevo le prime volte in Rhinoceros
Poi salvato in .dxf
per portarlo in Artcam
ma non si vede il disegno intero...il disegno è stupidissimo potrei farlo direttamente con Artcam
ma puo essere che sia un bag di artcam ?
vi faccio vedere le foto
Ultima modifica di Zebrauno il lunedì 28 maggio 2012, 13:38, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Bug=insetto/errore Bag=sacchetto
spider.prime
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da spider.prime » lunedì 28 maggio 2012, 0:31
è un Insetto quindi ?
mi confermi Zebrauno?
vdeste
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da vdeste » lunedì 28 maggio 2012, 9:11
A me non è mai capitata una cosa simile. Posta il dxf che faccio una prova.
spider.prime
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da spider.prime » lunedì 28 maggio 2012, 11:43
ok ho messo dentro al RAR 2 file
quello piano che poi con Artcam avrei rappresentato come svuotamento
quindi anche senza fare il 3d doveva bastare
l'ho disegnato cosi
ho fatto
- polilinea da 0 a 40 mm
- poi 2 cerchi uno raggio 5.5 e uno 11 per l'esterno
- raccordato con 2 curve coniche con punti di controllo
- tagliato quello che non mi serviva del cerchio
- raccordato
- e raggruppato o unito le linee esterne
vdeste
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da vdeste » lunedì 28 maggio 2012, 13:17
Ci sono errori in importazione delle polilinee,non so di preciso, ma ci sarà  qualche incompatibilità  con la versione di autocad. Sono riuscito ad aprire i file convertendoli prima di dwg con un sw trovato in rete, e poi importando i dwg in artcam. Ho allegato pure i dxf salvati da arcam.
oce
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da oce » lunedì 28 maggio 2012, 13:22
Ciao spider.prime in effetti ho provato ad aprire i tuoi files con ArtCam Pro 2008 e non è il disegno che dovrebbe essere,
però ho aperto il tuo dxf con il cad che ho io, l'ho salvato in dxf l'ho importato con ArtCam e l'ho legge perfettamente,
quindi può essere un errore del tuo cad.
spider.prime
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da spider.prime » lunedì 28 maggio 2012, 14:37
ok perfetto
Vi ringrazio ora provo a cambiare il Cad
uso rhino
mi faccio dare anche se un po vecchio la licenza di Autocad 2005 della mia ragazza sicuro sarà  meglio
comunque è un disegno talmente tanto scemo che potrei disegnarlo direttamente con Artcam giusto ?
vdeste
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da vdeste » lunedì 28 maggio 2012, 15:02
Si, puoi farlo tranquillqmente in artcam.
spider.prime
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da spider.prime » lunedì 28 maggio 2012, 15:35
ok le tue prove 3 e 4 funzionano
a differenza delle mie
confermo
quindi o sbaglio nel fare il disegno o sbaglia direttamente il cad utilizzato
spider.prime
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da spider.prime » lunedì 28 maggio 2012, 15:53
in che modello di file bisogna salvare poi quando si è finito il passaggio utensile per portarlo in Mach 3 ? che non ricordo più
vdeste
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da vdeste » lunedì 28 maggio 2012, 16:15
Dopo che hai fatto il percorso, ed eventualmente la simulazione, fai "salva percorso utensile" e si apre la schermata con 2 riquadri affiancati, dove a sx hai i percorsi generati ed a dx sposti il percorso da salvare, in basso a sinistra hai il menù a tendina dove scegliere il postprocessor, adesso non ricordo quello più aggiornato coma si chiama, ma di sicuro "mach 2/3 arc mm..." o una cosa simile. Una volta selezionato fai salva e scegli il percorso dove salvare. Se non ricordo male salva con estensione .nc
VELLECA
Re: Bug Artcam ?
Messaggio da VELLECA » martedì 25 settembre 2012, 2:25
I post processori per salvare i percorsi utensili in ArtCAMN per Mach3 sono il G_Code-ARCS(mm) ed il ModelMaster 3axis ...
E anche i post processori per EMC di CarloM e quelli fatti da Robormar ...
Quelli con scritto Mach3 dipendendo della versione delle volte non vanno ...
_________________
YOUTUBE ... *** PICASA ... *** VEOH ...*** FACEBOOK ...
Torna a “Artcam”
