grazie .albinus
problema asse z
problema asse z
grazie .albinus
- edisonthai
Re: problema asse z
montare sulla chiocciola un rasamento di 6/100 ?
Re: problema asse z
grazie della risposta, ma se la vite ha 6cent di gioco dentro la chiocciola dove metto il rasamento ?
- ToshiroTamigi
Re: problema asse z
A me sembra che sia più un problema di cuscinetto o di dado che s'è allentato. controlla il fissaggio della vite sul blocco cuscinetti che si vede in foto.
Re: problema asse z
si è la prima cosa che ho pensato e verificato, ma non c'è gioco su quel supporto perchè è stato eliminato con dei rasamenti tra i due cuscinetti. Quindi se non c'è gioco sul supporto potrei pensare che dipenda tutto dalla vite-chiocciola, ma se così fosse dovrei avere un backlash di 6 cent invece è superiore al decimo.
- ToshiroTamigi
Re: problema asse z
Di conseguenza questo non è il giogo della vite sul blocco cuscinetti? Tra l'altro sicuro che la superficie dell'estremità della vite sia tanto perfetta da poter apprezzare il giogo senza che la sua "ruvidità " possa inficiare la misura?
Re: problema asse z
si hai ragione quei 6 cent. sono per forza a carico del supporto cuscinetti e non della chiocciola. La testa della vite è piana perchè quando inverto la direzione non mi fermo e il comparatore resta in difetto anche con la vite che stà girando. Se fosse la testa non piana noterei il comparatore oscillare mentre la vite gira, spero di essermi spiegato. Per il supporto non so come fare, il dado è tirato a tal punto di compromettere la fluidità del movimento.
- ToshiroTamigi
Re: problema asse z
A questo punto ti consiglierei di verificare i cuscinetti e se sono correttamente bloccati nelle loro sedi ma meglio che attendi qualche consiglio da qualcuno più esperto.
Re: problema asse z
ok grazie infinite, comunque pensandoci sopra i conti tornano, stò correggendo 11cent. con il programma, 5 o 6 cent. sicuramente sarà la vite-chiocciola e il resto il supporto.
- Roby29789
Re: problema asse z
ma Hai una vite a ricircolo o una vite con chiocciole in bronzo?
