Dove trovare Supporti In Squadra per Colonne-Colonne Pronte
graziano69
Messaggio da graziano69 » giovedì 7 giugno 2012, 19:32
Ciao a tutti,
leggendo a destra e sinistra riguardo alle fresatrici classiche a colonna sembra che il problema fondamentale
sia sempre l'instabilità  e la precisione della colonna.
-Ai fini dell'autocostruzione di una fresatrice o di un pantografo a ponte fisso qualcuno sa dire se esistono supporti colonne oppure colonne già  pronte oppure strutture molto precise da utilizzare per lo scopo?
-Oppure qualcuno sa dire che macchinari sono necessari per eseguire squadrature di alta precisione in modo tale
che cerco chi possiede tali macchinari e gli chiedo un preventivo?
Graziano
Hurricane74
Re: Dove trovare Supporti In Squadra per Colonne-Colonne Pro
Messaggio da Hurricane74 » venerdì 8 giugno 2012, 14:22
Allora provo a risponderti
Io sono della zona di torino, e se dovessi fare una cosa come quella che vuoi tu , cercherei una attrezzeria che si occupa di costruire calibri di controllo per il settore automotive, perche chi crea queste attrezzature e attrezzato(scusa il gioco di parole) per avere tolleranze molto molto strette, questa e la strada N1
La strada N2 e di cercare attrezzerie che costruiscono stampi per materie plastiche, anche li la precisione e molto importante, NB, da non confondere con chi fa pressofusione li le tolleranze sono diverse, comunque proverei in questa maniera
Considera pero che queste aziende hanno dei costi di gestione che variano dai 40->130 € l'ora, lo so che il range e molto ampio, ma dipende da quanta e dalla qualità  dell'attrezzetura che hanno in casa, tipo macchine ada alta velocità  , machhine a 3 o 5 assi , elettrorosioni a filo o a tuffo, lapidelli e rettifiche di varie dimensioni, e altro
Io ad esempio ho cercato per molto tempo una azienda che mi facesse delle fusioni in ghisa sferoidale per poi potermela rifresare tramite conoscienze che ho qui in loco, ma ti garantisco che ancora oggi non ho trovato in piemonte una azienda medio piccola che sia che mi faccia una fusione con anima a perdere.
Ma questo e un'altro discorso.
Prova cosi e poi facci sapere
Ciao e in .ulo allla balena
KAMI 350 PL CNC - Tavola Girevole per 4 Asse -
TANTA TANTA PASSIONE
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 8 giugno 2012, 15:45
Ciao Hurricane74,
grazie per la risposta.
Allora se ho capito bene tu parli di recarsi direttamente dall'officina che produce strumentazione,
l'idea mi sembra ottima, non ci avevo proprio pensato.
Sicuramente sanno quello che fanno e hanno le macchine in ordine (molti le hanno e basta).
Non so se si riesca a fare due chiacchere perchè quando hanno commesse così importanti
i privati e gli hobbisti li vedono come una grossa perdita di tempo e hanno ragione, è comprensibile.
Provo a guardare e ti faccio sapere.
Grazie per la cortesia
Graziano
Hurricane74
Messaggio da Hurricane74 » venerdì 8 giugno 2012, 16:02
Figurati
Se vuoi io ti posso aiutare con i contatti che ho qui sulla piazza di torino, ma non so se tu hai voglia di venire fino a qua.
COmunque se cerchi bene li nell'interlan Milanese ne hai a camionate.
La speranza e come dici tu che trovi qualcuno che ti consideri.
COmunque il mio aiuto se ne hai bisogno te lo do con le conoscienze che ho qui nella cintura di torino
Ciao e tienici aggiornati
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 8 giugno 2012, 16:46
Grazie Hurricane!!!
Molto molto gentile!
Beh se vale la pena posso anche venire a Torino,
tu conosci chi ha macchinari precisi che può fare questi lavori?
scanna_gt
Messaggio da scanna_gt » venerdì 8 giugno 2012, 18:44
cosa intendi per alta precisione? di che dimensioni ti servirebbe la colonna? per un pantografo o per una fresatrice? per lavorarci cosa? che precisione vuoi ottenere nella lavorazione una volta che il macchinario è finito?
scusa per la quantità  di domande ma se inizi a tirare fuori qualche numero o spiegare meglio quali sono le finalità  del tuo proggetto riceverai di sicuro più informazioni e consigli
paolo75
Messaggio da paolo75 » venerdì 8 giugno 2012, 18:46
Ciao Graziano69..se veramente vuoi ottenere super precisione
l' unica soluzione e' la rettifica.
Quindi, secondo me, puoi farti fare il grezzo da chi vuoi e poi
vai di rettifica, pero' son dolori...al portafoglio.
C'e' una ditta a cologno monzese in grado di farti un lavoro di rettifica
con quelle specifiche, ma in questo momento mi sfugge il nome :cry: ...
Appena lo trovo te lo posto...
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 8 giugno 2012, 18:48
Ciao Paolo75,
grazie!
Son dolori, ecco già  sto male! :D
Hai un'idea dei costi?
paolo75
Messaggio da paolo75 » venerdì 8 giugno 2012, 18:52
...per un bancale di tornio da 2000, mio padre spendeva in lire 2000.0000....
quindi si parla del 1999.
Adesso in euro non saprei...pero' mi ricordo che su due metri ti garantivano il centesimo
e le finiture del lavoro erano spaziali.
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 8 giugno 2012, 19:05
2 metri sono parecchi, è difficile fare un confronto, devono utilizzare macchine molto costose per quelle lunghezze.
Magari pezzi più corti hanno costi inferiori.
Provo a informarmi.
Grazie Paolo!
paolo75
Messaggio da paolo75 » venerdì 8 giugno 2012, 19:12
secondo me conta piu' i posizionamenti che devi fare
che le dimensioni in se stesso...
perche' sul lineare, ma un posizionamento ti fanno
il costo orario della macchina...
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 8 giugno 2012, 19:23
Io avrei da spianare o rettificare i supporti per le guide di un pezzo da 160x160x1200 (è un semplice scatolato)
e squadrare i 2 punti di appoggio laterale poi lo posso forare io.
La cosa che mi preoccupa è la squadratura a meno che i rettificatori non abbiano già  loro dei supporti in squadra di alta precisione.
Se hanno il piano magneticodal momento che è una spianatura/rettifica senza vincoli, non credo ci voglia più di mezz'ora a staffare ma l'importante è che facciano il lavoro preciso.
Comunque penso che mi chiedano una bella cifra già  solo per il fatto che hanno macchine precise.
paolo75
Messaggio da paolo75 » venerdì 8 giugno 2012, 20:43
secondo me ti conviene prima decidere se vuoi veramente rettificare
o solo spianare...perche' la spianatura la fai anche con una fresa tradizionale
basta che abbia le corse sufficienti.
per la suadratura perfetta tra i vari piani ti serve una macchina che esegua il
lavoro in un solo piazzamento, la precisione sara' relativa alle tolleranze della
macchina stessa.
Quindi se rettifichi ottieni molta piu' precisione ma lievitano e molto i costi finali..
graziano69
Messaggio da graziano69 » sabato 9 giugno 2012, 1:29
In teoria mi basta la spianatura che presumo sia entro i +- 5 centesimi ma ad essere sincero non sono molto convinto
che chi esegue spianature abbia la macchina in ordine.
Spianare un piano di acciaio da 1200x600 che costi pensi che possa avere?
paolo75
Messaggio da paolo75 » sabato 9 giugno 2012, 15:24
+-0,05 su 1200 e' oggettivamente gia' una richiesta che implica
esperienza e perizia da parte di chi ti esegue il lavoro...
Comunque non scoraggiarti, mi sono scontrato anche io con questi problemi.
Devi trovare prima chi ha le macchine con quelle corse...e a milano e dintorni
non e' piu' cosi' facile.Poi ti devi accontentare sulla "precisione"...
Io di solito chiedo agli stampisti...hanno molta "attrezzatura" ed esperienza.
Come prezzi spendo circa 100 euro l' ora anche di rettifica(tangenziale, quindi solo superfici piane),
ma dove vado di solito sono limitato sulle corse a 700x400(rettifica)e a 900x400(fresa).
