Dove trovare Supporti In Squadra per Colonne-Colonne Pronte
graziano69
Re: Dove trovare Supporti In Squadra per Colonne-Colonne Pro
Messaggio da graziano69 » sabato 9 giugno 2012, 20:24
Ciao Paolo,
grazie.
100 euro l'ora va bene ma in un'ora cosa riescono a rettificare?
Hai un esempio di costi per rettificare una piastra?
paolo75
Messaggio da paolo75 » sabato 9 giugno 2012, 22:40
l'ultima volta che sono stato dallo stampista ho fatto fare un lavoro
circa 200x700 e ho speso 50 euro,ma era brutto il grezzo e c'era molto
da rettificare...quindi una superficie piu grande ma meglio lavorata
dovrebbe costare uguale.
solo che da quello che ho capito, tu vorresti rettificare il piano di appoggio delle
guide e vorresti farlo con gli assi montati per ottenere l' ortogonalita' piu'
precisa possibile...ci vuole una 5 assi e bella grossa,
Io scenderei ad un compromesso: farei rettificare gli assi separatamente dopo aver previsto
nel progetto un sistema di regolazione...anche banale(spessoramento) ed eviterei di
incassare le guide...risparmi di brutto.
Piuttosto, se puoi, aumenta la massa di tutta la struttura...ci sono ditte che forniscono piastre
per stampi gia squadrate e rettificate..hanno una buona precisione e alcuni te le fanno
su misura. potrebbero essere una buona base di partenza a costi accettabili.
sono fatte in c40/45 bonificato...
graziano69
Messaggio da graziano69 » sabato 9 giugno 2012, 23:03
Grazie Paolo,
dunque immagino che se porti a rettificare una superficie molto sconnessa debbano prima spianarla e poi rettificarla
per evitare di distruggere l'utensile della rettifica (immagino ma non so se sia così).
Comunque 50 euro mi sembran fattibili.
Le piastre già  pronte che mi segnalavi sono quelle che chiamano normalizzati?
paolo75
Messaggio da paolo75 » sabato 9 giugno 2012, 23:11
googleando le ho trovate come "piastre squadrate e rettificate"...
penso che bonifica e normalizzazione sia lo stesso
graziano69
Messaggio da graziano69 » sabato 9 giugno 2012, 23:15
Hai un link?
paolo75
Messaggio da paolo75 » sabato 9 giugno 2012, 23:27
paolo75
Messaggio da paolo75 » sabato 9 giugno 2012, 23:31
c'e' una ditta che te le fa su misura a sesto s.giovanni...
ma ho perso l'indizzo.. :cry:
graziano69
Messaggio da graziano69 » sabato 9 giugno 2012, 23:44
Non preoccuparti provo a cercare, se non trovo ti contatto.
Grazie dell'aiuto e della disponibilità  :)
paolo75
Messaggio da paolo75 » sabato 9 giugno 2012, 23:51
se posso volentieri :) ...
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » lunedì 11 giugno 2012, 12:45
la cosa più dura da fare per quelle lunghezze è il fissaggio sul banco della macchina, quindi potresti prevedere dei fazzoletti inferiori più alti, di qualche cm di spessore, fresi i fazzoletti e con dei cavallotti li fissi al bancale della fresa, poi giri la struttura e fresi la parte delle guide che ti interessa, ovviamente devi trovare il fresatore che sa il fatto suo, un semplice serraggio non corretto dei fissaggi e hai 2/10 di errore come niente fosse, provato personalmente sulla mia struttura, quindi occhio anche alla tua struttura che sia ben solida e non possa vibrare quando viene lavorata, ciao :wink:
graziano69
Messaggio da graziano69 » lunedì 11 giugno 2012, 14:20
Ciao Stefano,
grazie.
Si giusto, avevo pensato a degli occhielli, orecchie (non so come si chiamino in meccanica) da saldare e poi rimuovere ma devono essere più deboli della struttura in modo tale che se li serrano troppo si storta l'occhiello e non la struttura.
Nel caso della rettifica però credo che usino la tavola magnetica e non vogliano staffe o altro "in giro".
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » martedì 12 giugno 2012, 9:04
la cosa migliore è una struttura con delle belle nervature, si i banchi rettifica hanno il piano magnetico, però considera che la rettifica ti porta a misura il pezzo per abrasione del materiale con la mola, mentre una fresa per asportazione e quindi i serraggi su questa devono essere più solidi, fai rettificare solo le zone di contatto che ti servono, che precisione cerchi?
graziano69
Messaggio da graziano69 » martedì 12 giugno 2012, 14:00
Per quanto riguarda il banco del router non ho grandi pretese mentre per quanto riguarda la colonnina
ho necessità  di stare nei 5 centesimi su 500 mm.
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » martedì 12 giugno 2012, 16:59
5/100 ci stai tranquillamente anche solo con la fresa, basta che la macchina che lavora il pezzo sia ok come pure l'operatore e dentro i 5/100 ci stai senza problemi anche senza rettifica, riesci a postare un disegno di queste colonne misteriose? :wink:
graziano69
Messaggio da graziano69 » mercoledì 13 giugno 2012, 2:17
Ciao Stefano,
sono normali colonnine da fresa ma saldata in pezzo unico base+colonna, con o senza rinforzo posteriore.
Per una fresa hobbistica tipo BF e simili penso che ci vuole una colonna almeno h 900.
