come eseguire sfera con tornio cnc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Frenk55
Messaggio da Frenk55 » martedì 19 giugno 2012, 20:53
salve a tutti spero di non aver sbagliato sezione, volevo sapere se qualcuno era in grado di spiegarmi come fare il programma di lavorazione per ottenere una sfera con foro passante, in quanto è un paio di giorni che stiamo provando ma senza successo.
l'ideale sarebbe avere consigli per eseguirlo su un mazak, però anche in iso va bene.
John_deere
Re: come eseguire sfera con tornio cnc
Messaggio da John_deere » martedì 19 giugno 2012, 22:10
ciao, fra 2 giorni compero un mazak qt 20 con cnc mazatrol t plus , volevo solo sapere come vi trovate con mazak :D
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » martedì 19 giugno 2012, 22:37
Ci sono diversi modi...
1) ciclo sgrossatura lungo asse Z per eseguire meta' sfera, il retro lo esegui con utensile troncatore e infine fori e la sfera ti resta sulla punta.
2) fori prima un cilindro e poi lo blocchi su un perno in qualche modo e tornisci la sfera con ciclo di sgrossatura parallela al profilo.
SALUTI
Frenk55
Messaggio da Frenk55 » mercoledì 20 giugno 2012, 21:54
Fare la prima metà  non c'é problema, non riusciamo a impostare il programma pre eseguire la metà  posteriore.
Grazie a tutti per l'aiuto
accordix
Messaggio da accordix » mercoledì 20 giugno 2012, 22:10
provato a impostare tutto il raggio
xzfinale e raggio dlla sfera?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 21 giugno 2012, 8:36
probabile che devi dare 2 G03 il primo da X0 Z0 fino al diam max della sfera il secondo dal diam Max al diam minimo dove devi arrivare.
Se non riesci così hai calcolato male il punto del diam finale del secondo G03 controlla con un cad.
se vuoi una sfera fatta bene esempio una sfera di un rubinetto.
fai piano e foro e sgrossatura mezza sfera
poi la stringi con morsetti interni o spina elastica prendendola sul foro, sgrossi la seconda metà ,
poi con un inserto VCMT scaricato dietro ( quanto scaricarlo dipende dal diam del foro )altrimenti mangi la sfera e montato su supporto a 93° rifinisci tutta la sfera, riesci a farle a 0,002 con ottima finitura su inox 316L
in queso modo fai a meno del troncatore ed hai ottima finitura superficiale
accordix
Messaggio da accordix » giovedì 21 giugno 2012, 11:47
non c'e' bisogno di programmare 2 g3 basta fare
G1 X(diametro del foro)
G3 X(diam. del foro Z (finale della sfera) R=(raggio della sfera)
usa compensazione del raggio
se usi un utensile neutro con inserto sferico non devi scaricare nulla
cmq il tipo di lavorazioen da usare dipende anche dalle dimensioni della sfera
tempo fa ho realizzato delle sfere diam.max 6 mm e in questo modo non ho avuto problemi
aspen4
Messaggio da aspen4 » venerdì 22 giugno 2012, 10:43
per lavorare una sfera conviene usare gli inserti tondi con cod.RCMT su portainserti neutri, ti permettono di farla in una unica soluzione in G3 , ingombri permettendo.
mirco
bob3m
Messaggio da bob3m » sabato 23 giugno 2012, 9:55
Ma se è mazak, fallo in mazatrol e non in iso. Fidati, lo può fare senza problemi
bob3m
Messaggio da bob3m » sabato 23 giugno 2012, 9:56
John_deere ha scritto:ciao, fra 2 giorni compero un mazak qt 20 con cnc mazatrol t plus , volevo solo sapere come vi trovate con mazak :D
QT 20? Un pò vecchiotto, ma se tenuto bene...
Comunque Mazak sono buone macchine, controlli ottimi.
