vibrazioni fresatrice
albinus
Messaggio da albinus » venerdì 15 giugno 2012, 19:32
un saluto a tutti, la fresa (vm 4 l) simil bf 30 dopo la trasformazione in cnc funziona bene, ho solo un problema , se muovo gli assi uno per volta scorrono lineari senza impuntamenti e direi anche con un buon rumore ma se li muovo 2 oppure 3 contemporaneamente sento un rumore sgradevole come se tutto vibrasse. Controllo colibrì,motori sanyo denki riduzione 1/3, azionamenti rta.
Se vi servono particolari chiedetemi.
grazie albinus.
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 15 giugno 2012, 20:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo
albinus
Re: vibrazioni fresatrice
Messaggio da albinus » venerdì 15 giugno 2012, 22:58
grazie mangusta, era troppo generico.
Beemot
Messaggio da Beemot » mercoledì 20 giugno 2012, 15:04
Filmatino?...
Xche descritta così non avrei proprio idea di che consiglio darti.
Magari invece sentendo il rumore può aiutare.
Hai controllato se gli assi mentre li mùovi assieme ai muovono bene?
albinus
Messaggio da albinus » mercoledì 20 giugno 2012, 15:31
ci provo, vediamo se ci riesco.
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 20 giugno 2012, 16:54
albinus ha scritto:...ma se li muovo 2 oppure 3 contemporaneamente sento un rumore sgradevole come se tutto vibrasse. ....
Se hai impostato riduzione di corrente (decay) i motori fermi assorbono molto meno che in movimento
L'alimentatore è adeguato a sopportare la corrente di tutti gli assi in movimento?
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
albinus
Messaggio da albinus » mercoledì 20 giugno 2012, 22:39
ciao, dove vedo questa impostazione che dici, l'alimentatore è 48V 10A motori sanyo denki 103-h8222-6340 e i driver NDC 06 e controllo colibrì
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 20 giugno 2012, 23:21
quel motore può assorbire fino a 6A, e l'azionamento, secondo i datasheet, è in grado di soddisfarla.
mi sembra di capire che la riduzione di corrente è impostata di default.
Se la corrente è impostata ad un valore alto, diciamo intorno ai 5A, sicuramente l'alimentatore non è in grado di sopportare il carico.
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
albinus
Messaggio da albinus » mercoledì 20 giugno 2012, 23:31
bene almeno c'è una spiegazione, cosa mi consigli
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » giovedì 21 giugno 2012, 15:48
misura tensione e corrente con motori fermi e in movimento.
Se puoi controlla la tensione con un oscilloscopio.
Se vuoi controllare soltanto la componente di rumore, va bene anche uno di quelli su scheda audio
l'alimentatore è switching o lineare?
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
albinus
Messaggio da albinus » giovedì 21 giugno 2012, 21:35
aggiornamento, Gianni55 ti ringrazio per l'interessamento e i consigli ma per ora credo di aver risolto così : sui ncd 06 ci sono 8 swiitch da settare. Il 4° da of l'ho passato in on (riduzione rumore passo), e il n°8 da off a on (da 1/2 passo a 1/4) . In questo modo è tutta un'altra musica , anche muovendo contemporaneamente tutti gli assi. Non mi dispiacerebbe cambiare l'alimentatore (switching) attuale con uno più performante, ma quanto pare il mio problema non era quello.
