Lavorazione tornio CNC passo variabile
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Maciokko
Messaggio da Maciokko » mercoledì 11 luglio 2012, 10:56
Ciao a tutti,
da ignorante in materia avrei bisogno di un'informazione.
Con un tornio a CNC è possibile fare una lavorazione di questo genere?
In pratica è una specie di vite senza fine/coclea con un passo 15mm per tot.giri, poi passo 25mm per tot.giri e infine passo 35 per tot.giri... ho fatto una tavola moooolto semplificativa tanto per tentare di farmi capire.
Grazie a tutti
Maciokko
Re: Lavorazione tornio CNC passo variabile
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 11 luglio 2012, 13:28
ciao,
non sono tornitore e NON ho esperienza sui torni a cnc, ma penso si possa fare, magari srà  un po' complesso creare il file nc ma penso che si possa fare...
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » mercoledì 11 luglio 2012, 13:43
Si può fare...ma non con un ciclo per filettature standard, bensì programmando il filetto con l'asse C ed eseguendolo con una fresa.
Questo e' l'unico modo che mi viene in mente....avendolo già  usato per creare viti a passo lungo.
SALUTI
carloalberto
Messaggio da carloalberto » mercoledì 11 luglio 2012, 18:52
confermo...asse c e fresa...e credo che altri modi non ce ne siano....
macrosas
Messaggio da macrosas » giovedì 12 luglio 2012, 15:20
se hai un fanuc ci vuole l'opzione G34
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 13 luglio 2012, 10:19
per gli okuma delle ultime serie, quelli con controllo p200 almeno, si può fare tranquillamente, hanno un ciclo apposito, se ci pensi le viti da legno sono proprio come quelle da te descritte, filetto con il passo che parte stretto e poi si allunga :wink:
