Sto lavorando su un sistema di taglio tangenziale per realizzare guarnizioni in gomma da 10 mm di spessore con lama ad oscillazione pneumatica gestita dal quarto asse
Ho un problema che al momento sembra senza soluzione: non trovo il modo di controllare la rotazione della lama in modo che avvenga soltanto dopo la risalita dell'asse Z. Infatti a volte essa gira, per cambiare la direzione di taglio, quando è ancora inserita nella gomma e si spezza.
Come risolvere il problema? Ho cercato una soluzione nei vai post, ma non ho trovato niente he potesse aiutarmi.
Grazie saluti
tepiro54
