Dubbio montaggio vite trapezia
lucazag
Messaggio da lucazag » sabato 21 luglio 2012, 15:09
Ciao a tutti, sto disegnando la mia piccola cnc ma ho un dubbio al quale non so rispondere nel montare la vite trapezia:questa va tenuta chiusa in battuta tra i due cuscinetti alle estremità  o posso fissarla solamente da un lato e dall'altro accoppiarla con il giunto al motore?
Inoltre che tipo di cuscinetto va montato, normale, reggispinta, entrambi !?!?!
stefano830_1
Re: Dubbio montaggio vite trapezia
Messaggio da stefano830_1 » sabato 21 luglio 2012, 17:14
se la vite è molto corta , parliamo di 50mm o meno di corsa non è necessario la supporti da entrambi i lati, viceversa devi montare cuscinetti da entrambe le parti o sbacchetta quando girera velocemente, per il discorso cuscinetti, reggispinta da un lato, sempre e comunque, in caso di vite con corsa molto corta bastano solo questi, altrimenti devi montare anche un cuscinetto radiale classico dalla parte opposta, i reggispinta montali sempre dal lato motore, ciao :wink:
lucazag
Messaggio da lucazag » domenica 22 luglio 2012, 22:47
Ciao stefano grazie per la risposta, avevo pensato in questi giorni di utilizzare questo supporto flangiato al posto di cuscinetti reggispinta in modo da bloccare con il grano la vite e di metterne solo uno dalla parte opposta del motore, che ne dici?
La massima lunghezza della vite e' di 400mm
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » domenica 22 luglio 2012, 23:48
guarda per esperienza personale ne abbiamo anche in ditta di quei supporti e non li ritengo affatto adatti per la funzione di reggispinta che vuoi fare, specialmente solo con uno e dal lato opposto al motore, su 400 mm di lunghezza meglio due cuscinetti contrapposti, poi ognuno fa come meglio crede con i soldi e i mezzi di cui dispone per le lavorazioni, se hai dubbi comunque nella sezione la mia cnc hai moltissimi esempi di come bloccare la vite, ciao :wink:
Daxxin
Messaggio da Daxxin » lunedì 15 ottobre 2012, 21:23
lucazag ha scritto:Ciao stefano grazie per la risposta, avevo pensato in questi giorni di utilizzare questo supporto flangiato al posto di cuscinetti reggispinta in modo da bloccare con il grano la vite e di metterne solo uno dalla parte opposta del motore, che ne dici?
Forare e inserire una spina elastica al posto di uno dei 2 grani es. 2 o 3 mm potrebbe rendelo un pochetto piu affidabile?
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 16 ottobre 2012, 8:43
Si dovrebbe capire che cuscinetto sta in quel supporto. Comunque metterei 2 di quei supporti contrapposti lato motore, entrambi col grano, ed uno dal lato libero della vite, senza il grano. In questo modo le eventuali vibrazioni e/o dilatazioni della vite si scaricano verso il cuscinetto libero, cioè dal lato della vite che non interessa il motore.
giacos
Messaggio da giacos » martedì 16 ottobre 2012, 10:34
mi inserisco nella discussione, ritenete che sia sufficiente bloccare il cuscinetto per interferenza (al max con frenafiletti) nella sede o bisogna prevedere delle griglie di bloccaggio
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 16 ottobre 2012, 13:28
Dipende dal supporto, in ogni caso il cuscinetto deve restare al suo posto, se interferenza, colla o altro ti garantiscono il risultato, e ne sei sicuro, perchè no. Personalmente quando faccio un supporto per i cuscinetti, faccio pure una gola per metterci il seeger.
