tb 8040 finali di potenza
AvioP
Messaggio da AvioP » lunedì 30 luglio 2012, 17:32
ciao, per controllare la fresatrice cnc utilizzo l'elettronica costituita dai moduli tb8040 (a parte il nome non ha nulla a che vedere con la tb6065). A causa di un problema dello step motor dell'asse z sono stato costretto a sostituire i transistor di potenza, durante le prime prove l'elettronica sembrava lavorare nel verso giusto , ma, ora dopo poche ore di uso l'asse z presenta un nuovo problema: la movimentazione avviene solo in un verso! Sono quasi sicuro che il problema sia dovuto ai finali ma preferirei ricevere anche un vostro parere. a qualcuno è già  capitato questo problema?
PS come posso verificare in maniera analitica il corretto funzionamento dei transistor?
la creatività è la materializzazione dell'intelligenza umana
AvioP
Re: tb 8040 finali di potenza
Messaggio da AvioP » martedì 31 luglio 2012, 20:25
pardon l'elettronica la tb8050.
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 3 agosto 2012, 2:08
Si, potrebbe essere ancora rotta , molte volte non salta solo un paio di finali , ma anche altri componenti
AvioP
Messaggio da AvioP » venerdì 3 agosto 2012, 6:34
se riesco oggi controllo con l'oscilloscopio i segnali, comunque credo mi abbia abbandonato un solo mofset, e quindi lavorando squilibrati non riescono a fare l'inversione.
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 3 agosto 2012, 19:50
può essere , ma controlla anche il driver del mosfet che potrebbe essere rotto
AvioP
Messaggio da AvioP » sabato 4 agosto 2012, 17:12
ho appena concluso l'analisi dei segnali della logica: è propio il driver del mosfet ad essere guasto, visto che non è un componente sostituibile con facilità  sarò costretto a sostituire il driver, con uno analogo (stavo pensando all'economicissimo tb6560 nella versione più "professionale")
