Volevo ringaziare un pò tutti perchè se sono arrivato alla fine è sicuramente per tutte le informazioni prese dal sito.
Devo dire di essere contento del risultato sia per la velocità che per la precisione, mi faceva molta paura avere la movimentazione su un lato e non al centro ma alla fine ho ottenuto il risultato sperato, anzi molto di più sono riuscito a fresare dell'alluminio da 20mm con ottimi risultati, attenzione che io al massimo devo fare delle staffette non ho bisogno di una precisione micrometrica, penso che comunque se aggiungessi un altra vite sul lato opposto, a parte problemi di controllo, non ci sarebbero intoppi.
Sul legno si comporta meravigliosamente sempre rapportato alle mie esigenze.
Metto alcune foto, purtroppo io non sono il tipo che fa documentazione ........
