Consigli per godronatura
dust76
Messaggio da dust76 » domenica 19 agosto 2012, 11:38
Ciao a tutti, vorrei alcuni consigli per effettuare una godronatura!!!
Dovrei farla sui rulli di una macchina per la pasta perchè devo trasformarla in un mulino per malto!!!!
Mio padre ha appena acquistato un tornietto da Damatomacchine
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... Edison.php
e mi chiedevo se fosse possibile utilizzarlo per fare quello che mi serve!!!!
Grazie mille a tutti!!!
mrx
Re: Consigli per godronatura
Messaggio da mrx » lunedì 20 agosto 2012, 0:34
Veramente sono troppo poche li info.....di che dimensioni si tratta? Sia il rullo da godronare che il tornio? E quanti pezzi devi godronare?! Se sono pochi ed il tornio lo permette lo puoi fare con gli utensili per godronare classici a ricalco , altrimenti esistono anche quelli da asportazione ( ma costano parecchio!! )
mrx
Messaggio da mrx » lunedì 20 agosto 2012, 0:36
Scusa ho visto adesso il tornio......ok ti confermo che ti bastano gli utensili classici da ricalco , costano poco ma x quello che devi andare a fare ti bastano sicuramente! Ci dovresti riuscire !
Ciaooo
Mariomill
Messaggio da Mariomill » lunedì 20 agosto 2012, 11:21
Per questo tipo di tornio non ti è utile il classico godronatore a spinta ma invece
ti occorre il tipo a forbice/pinza poichè la struttura del tornio non te lo permette
e lo dico con abbastanza comvizione poichè posseggo lo stesso tipo di tornio
di cui hai postato la foto ma più vecchio.
Il tipo di godrone classico a spingere ha bisogno di una struttura del tornio molto
pesante proprio per la forza necessaria a modificare in modo plastico la superficie
del materiale da godronare.
Il tipo di godrone a forbice/pinza invece scarica tutta la forza per la deformazione
plastica del materiale proprio sui due bracci del'attrezzo stesso e quindi il tornio che
tu hai non soffre troppo.
Se poi come dici devi modificare dei particolari metallici facenti parte delle macchine
per la produzione della pasta alimentare allora la vedo dura perchè il metallo di cui sono
costituiti la maggior parte dei rulli non è certo ferraccio ma metalli di un durezza e
costituzione elevata proprio perchè devono stare a contatto con la pasta che poi
si vorrà  mangiare.
Certo che poi tanto per parlare si possono certamente commettere degli errori quindi ti
converrà  postare delle foto e magari le dimensioni dei particolari cosi potrai ricevere
consigli più mirati.
Nelle foto allegate puoi vedere nella prima il tipo di godrone a spingere e nella seconda
foto il tipo di godrone a forbice/pinza.
Comunque se vuoi vedere altre immagini basta chiedere a google e ti toglierai qualche
altro dubbio in merito anche al tipo di montaggio ed uso sul tornio .
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
Alby86
Messaggio da Alby86 » martedì 21 agosto 2012, 13:49
Se specifichi di che tipo di materiale si tratta, il diametro dei pezzi e che tipo di godronatura vuoi ottenere (di godroni ce ne sono di diversi tipi per diversi effetti, io credo che tu desideri la classica trama incrociata, e la puoi scegliere con diversi passi, che ti consentono di ottenere una superficie piu o meno ruvida, per capirci), possiamo consigliarti meglio anche riguardo l'uso dell'utensile. Non so se hai gia effettuato questa operazione, ma anche qua ci sono dei parametri da rispettare e qualche trucchetto che è meglio conoscere :)
#58
gigo
Messaggio da gigo » sabato 15 settembre 2012, 8:40
dove trovo solo le rotelel piu grezze per il utensile ? ho su montate delel ma sono abastanza fini vorrei anche une piu grezze tipo le ultime o penultime della foto postata sopra
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » sabato 15 settembre 2012, 11:59
Mah, onestamente non è facile trovare le rotelle, bisognerebbe sapere di qualcuno che le ha perse. :badgrin: :badgrin:
Però se vai in una buona utensileria, di solito te le vendono volentieri.......... 8)
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 17 settembre 2012, 7:50
si trovano in utensileria magari te le ordinano, le hanno ha magazzino i vari ABC SICUTOOL WNT ECC. ECC.
johnny53
Messaggio da johnny53 » martedì 4 dicembre 2012, 20:00
ciao anche io vorrei sapere come eseguire la godronature
non l'ho fatta mai e non so proprio come si parte!
cioe vorrei sapere se si deve usare avanzamento automatico, e quanti decimi si deve pressare?
il mio utensile e il primo modello!
Dag50
Messaggio da Dag50 » mercoledì 5 dicembre 2012, 11:29
Sul godrone, (rotella), solitamente vi è stampigliata una cifra
essa corrisponde alla profondità  d'incisione e solitamente sul
diametro si calcola la metà  in meno dell' incisone. :)
La differenza tra i due tipi di godrone riportati in foto e che
il primo, con rotelle multiple, viene usato anche su grandi diametri
il secondo serve per pezzi piccoli che possano entrare tra i due supporti
il primo godrone forzerà  parecchio sulle guide del tornio, il secondo
forzerà  soltanto sui propri supporti e pochissimo sulle guide del tornio. :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 5 dicembre 2012, 22:13
c'è un terzo tipo di godrone, quello a taglio dove le rotelle invece di agire per deformazione tagliano il profilo, ma serve pazienza nella messa a punto in quanto varia l'angolo di taglio al variare del diametro e del materiale e serve pure tanti ma tanti euro ve lo dico perchè 10 anni fa ne ho acquistato 1
http://industrieprodukte.swarovskioptik ... e-a1_a1-kf
BB_Frank
Messaggio da BB_Frank » giovedì 6 dicembre 2012, 1:02
johnny53 ha scritto:ciao anche io vorrei sapere come eseguire la godronature
Si dovrebbe lubrificare abbondantemente per far si che le rotelle si puliscano durante la lavorazione e poi ci vuole una forte pressione.... Dopo di che bisogna tenere per un po' l'utensile bello pressato per far si che il flusso plastico si assesti sufficientemente a formare gli spigoli netti...
Ti consiglio di fare delle prove prima... :wink:
johnny53
Messaggio da johnny53 » sabato 8 dicembre 2012, 15:24
si ok ma nessuno mi sa dire se si usa avanzamento automatico o se si muove manualmente!
OhomoFresusnoSapiens
Messaggio da OhomoFresusnoSapiens » sabato 8 dicembre 2012, 16:22
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito,Regolamento[/reg]
A scuola con quello a "pinza" ci facevano impostare i giri più bassi possibili e l'avanzamento più alto possibile e acqua emulsionata, il più possibile... :D
Non serve sconfinare nelle filettature però, fai con quel che hai e vivi felice, ma devi dargli pochissimi giri.
Temo comunque che gli scassi i cuscinetti, perche se è vero che radialmente la "pinza" spinge pochissimo è altrettanto vero che assialmente i cuscinetti del mandrino la spinta se la beccano tutta (magari hai quelli conici a rulli che sopportano l'impossibile, ma verifica prima di far danni).
Ora che ricordo, il diametro di partenza ce lo facevano fare 3 decimi in meno, poi, a zigrinata fatta, il diametro tornava a "zero" circa.
Preciso che si lavorava su Fe grado PN (polenta nostrana, essendo furlan... :D )
Mandi mandi
Ultima modifica di Anonymous il domenica 9 dicembre 2012, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile eliminato
Ing. Giacomo Augusto Pignone : non serve un calibro per misurare una balla di paglia
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 8 dicembre 2012, 19:20
io sono sempre andato a mano diciamo a sentita con abbondante olio da taglio o olio emulsionabile grezzo senza aggiunta di acqua e su i 200 giri per diam da 20mm
