allineamento mandrino cnc per cambio utensile
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
fabio-cnc
Messaggio da fabio-cnc » domenica 16 settembre 2012, 18:48
Salve!
Qualcuno sa dirmi come allineare il mandrino di un centro per eseguire il cambio utensile.
Si deve usare il programma O9001 ?
Se si come devo allinearlo manualmente e poi lanciare il programma??
Mangusta
Re: allineamento mandrino cnc per cambio utensile
Messaggio da Mangusta » domenica 16 settembre 2012, 20:43
Sez. errata, sposto in Macchine utensili professionali CN/CNC.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 16 settembre 2012, 21:14
09001 è un programma di sistema del fanuc, per posizionare il mandrino devi andare a settare il parametro/parametri giusti trovagli sul manuale fanuc. Ti consiglio di copiarti i fille 9001-9002-9003-9004 in una chiavetta
riky56
Messaggio da riky56 » domenica 16 settembre 2012, 21:40
Con M19 non funziona?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 17 settembre 2012, 7:47
se ha perso la posizione M19 posiziona nel verso sbagliato.
Se e ripeto se non riesci a posizinarlo tramite software, allenta il tollock della puleggia dentata in modo da frizionarla e poter muovere il mandrino sotto fai un cambio utensile e interrompilo quando il mandrino e la forcella sono in posizione ri rilascio cono e di lì vedi di posizionare il mandrino esattamente, poi stringi il tollock, resetti il cambio utensile e provi con 1 cono
bob3m
Messaggio da bob3m » martedì 18 settembre 2012, 6:17
Se il problema è l'orientamento mandrino (M19) ed è un fanuc, non serve smontare niente. C'è un parametro da modificare, cerca nel manuale. A memoria mi sembra sia il 4077, ma controlla...
Questo parametro è espresso in gradi. 3600 è un giro completo del mandrino.
macrosas
Messaggio da macrosas » martedì 18 settembre 2012, 7:57
giusto il consiglio di bob3
per quanto riguarda il parametro dipende dal tipo di controllo
nb.ti consiglio di inserire il tipo di controllo e il tipo di macchina
cosi sarà  piu facile aiutarti
