selca 1200 parametri inversione rotazione mandrino
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
gab®y
Messaggio da gab®y » martedì 25 settembre 2012, 23:02
Ho di nuovo un problema... :scratch:ho una fresa che aveva la testa con due mandrini, frontale e verticale ISO40 però è da tempo che pensavo di cambiala con una birotativa ISO 50 per avere un po' più di rigidità ...un po' di tempo fa mi si è presentata l'occasione (e per chi ha provato a cercare una testa birotativa senza voler spendere follie sa cosa intendo :mrgreen: ) così l'ho presa al volo....esteticamente ben tenuta e all'orecchio poco rumorosa, l'unico problema (tra l'altro me ne sono accorto dopo) è che gira al contrario :evil: ... poco male, l'ho montata lo stesso pensando che non ci fossero problemi nel far ruotare il motore al contrario, ed in effetti non ce ne sono, solo che è scomodo...bisogna sempre ricordarsi di girare in m4 altrimenti addio fresa...c'è per caso modo di settare i parametri in modo che scivendo m3 il motore giri in m4? so che sul tornio omg che ho cambiando un parametro lo fa, c'è modo di farlo anche in questo caso?
grazie,
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
aspen4
Re: selca 1200 parametri inversione rotazione mandrino
Messaggio da aspen4 » mercoledì 26 settembre 2012, 13:13
Strano ma se tutto funziona bene basta invertire due fili nel morsetto del motore mandrino in tutto 4 fili lasciando fermo quello della massa (verde-giallo), e tutto si dovrebbe risolvere.
Basta intercettare il cavo che porta corrente al motore. Per un elettricista è abbastanza banale il problema.
A livello di parametri non ti sono di aiuto.
Mirco
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » mercoledì 26 settembre 2012, 13:55
aspen4 ha scritto: basta invertire due fili nel morsetto del motore mandrino in tutto 4 fili lasciando fermo quello della massa (verde-giallo), e tutto si dovrebbe risolvere.
Se si tratta di un motore trifase asincorno in effetti è la soluzione migliore
senza tribolare troppo
gab®y
Messaggio da gab®y » mercoledì 26 settembre 2012, 16:12
è un motore a corrente continua da 22 kw comandato da inventer...non so se invertendo dei fili faccio un casino... sul fanuc combiando un parametro invertiva la rotazionbe mandrino
Alcuni video.....
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » mercoledì 26 settembre 2012, 18:25
Non invertire nulla, se mi dai marca e modello dell'inverter cerco di verificare come fare l'inversione, sicuramente ci sarà  un ingresso da settare
aspen4
Messaggio da aspen4 » giovedì 27 settembre 2012, 15:20
adesso cè più casino di prima, un motore a corrente continua non ha inverter ma bensi una sheda elettronica che funge da azionamento.
continuo a non saperne di parametri da invertire in quanto il SELCA non lo conosco ma se possibile é la soluzione migliore ma se il motore è sicuro della corrente continua basta invertire il filo + con il -
mirco
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » giovedì 27 settembre 2012, 21:57
devi invertire anche la tachimetrica, hai lo schema se si inviamelo
gab®y
Messaggio da gab®y » venerdì 28 settembre 2012, 0:03
appena riesco posto gli schemi
Alcuni video.....
aspen4
Messaggio da aspen4 » martedì 2 ottobre 2012, 12:49
sarei curioso di sapere come avete risolto
mirco
gab®y
Messaggio da gab®y » martedì 2 ottobre 2012, 16:33
non ho ancora risolto nulla però ora la macchina ho da usarla incessantemente percui non posso rischiare di restare fermo.... provvisoriamente uso m4 al posto che m3 come comando :lol:
Alcuni video.....
