Io devo montare una barra a ricircolo di sfere da 16 passo 5 per una lunghezza di 800 mm.
Ciao.
Ecco alle dilatazioni non ci avevo pensato, credo anch'io che quello della foto sia il migliore.grazioli ha scritto:Secondo me è più corretto il metodo nella foto perchè così si lascia la possibilità di dilatazione della vite (per eventuali cambi di temperatura) senza variare il gioco assiale dell'insieme.
Grazie per la risposta, mi metto alla ricerca della serie B allora, anche se non ci capisco più da tantobacktime ha scritto:Si sono cuscinetti obliqui ma la serie AC dovrebbe avere un angolo di contatto di 25 gradi a differenza della serie B che ha un angolo di contatto di 40 gradi
Da quello che ho visto sul forum la serie B dovrebbe essere da preferire, magari qualcuno piu' esperto ci puo' illuminare su questo?
