Macro e pause durante l'esecuzione non volute, lavorazioni
Sezione dedicata a Mach3
righez
Messaggio da righez » martedì 2 ottobre 2012, 13:49
Ciao a tutti,
sto costruendo un pantografo, utilizzando questa scheda "3 Axis CNC USB Card Mach3 200KHz Breakout Board" http://www.automationtechnologiesinc.co ... kout-board.
Ho due problemi, il primo è che con accelerazioni basse dei motori gli angoli raggiati di un rettangolo precisi all'aumentare della velocità  F di esecuzione, aumentando l'accelerazione la cosa migliora ma rischio di avere lavorazioni fuori traiettoria nei cambi di direzione.
Quello che non capisco è che non ci sono perdite di passi in quanto le lavorazioni sullo stesso punto sono ripetivive e senza errori.
Il secondo problema forse banale riguarda le macro.
Ho scritto delle semplici macro per attivare e spegnere delle uscite da utilizzare per soffiare via il truciolo dalla fresa;
ho provato sia a fare una macro che attiva l'uscita e una macro diversa che la dissattiva, e poi una macro che attiva l'uscita e dopo un certo tempo la disattiva; tutte e tre se eseguite manualmente funzionano perfettamente, se invece le inserisco all'interno del file iso soprattutto nell'esecuzione dei cerchi mi creano una pausa durante la lavorazione.
Grazie per l'aiuto.
Diego
Re: Macro e pause durante l'esecuzione non volute, lavorazio
Messaggio da Diego » martedì 9 ottobre 2012, 9:25
secondo me o inserisci una macro (ripetitiva "infinito" ogni n secondi per n secondi fino a trovare M30) all'inizio del file .iso che ogni n secondi attiva una uscita tipo M7 o M8 per n secondi (scusa il gioco di parole) poi spegne con M9 oppure "a mano" aggiungi ogni n righe M7 o M8 (in base al tuo relè dove è collegato)... e dopo n righe riscrivi M9... ad esempio ogni 50 o 100 o 500 righe... sta di fatto che 50 o 100 o 500 righe non sono sempre n secondi uguali però... n risulta casuale...
questo è quello che mi è venuto in mente...
ps.. il primo probl... non l'ho proprio capito scusa
Messaggio da torn24 » martedì 9 ottobre 2012, 9:51
Per il problema dell'esecuzione del profilo di un rettangolo , bisogna considerare tanti fattori , se il gcode è scritto correttamente , se
le impostazioni della macchina sono esatte , e fare prove
per le macro , se devono eseguire dei calcoli , ad esempio un ciclo con controllo del tempo trascorso , il controllo passa a loro finchè non hanno finito , quindi c'è un ritardo
non occorre che un getto di aria , ad esempio sia controllato temporizzato , neanche nelle cnc professionali si ha un controllo del genere
ma semplicemente si attiva o disattiva a necessita , potresti attivarlo e disattivarlo in punti diversi del programma .
Torna a “Mach3”
