Motivo d'orgoglio? CNC 900x500 in ergal e quarto asse
kon
Re: Motivo d'orgoglio? CNC 900x500 in ergal e quarto asse
Messaggio da kon » lunedì 17 settembre 2012, 14:26
Al momento ho messo "forse" troppa carne sul fuoco e le cose vanno a rilento, devo ammettere che il sistema ad ingranaggi sembra andare benissimo, ma è anche vero che ho ancora 2 puleggie (60 e 15 denti) inutilizzate e mi mancherebbe solo la cinghia da 15mm per poi impostare l'azionamento dell'asse A a 2000 passi/giro ottenendo una risoluzione decente per un diametro 80mm.
Per il discorso della lavorazione al quarto asse non ho ancora avuto tempo di studiarmi il suo funzionamento tra artcam e colibri, a questo proposito non ho ancora trovato un postprocessor per il quarto asse che funzioni come si deve.
Nel frattempo ho editato un postprocessor per il quarto asse per artcam e colibri e quando carico il file su colibri dopo aver fatto un'homing, viene rappressentato come dovrebbe essere ma ovviamente ineseguibile, quindi si dovrebbe poter impostare le coordinate "programma" sul materiale, ma quando lo si fa (anche con le due modalità  rappresentate da manuale), la rappresentazione grafica come anche la lavorazione si distorce come se la spalmasse su di un grande cilindro. :?: :!:
Appena avrò tempo girerò un g-code ed il postprocessor al Signor Ribaudo per capirne la causa
kon
Messaggio da kon » giovedì 27 settembre 2012, 15:51
A ri-ciao, piano piano sto proseguendo con la realizzazione del secondo quarto asse :roll: ...
... La flangia può ospitare mandrini del diametro 80mm sia a 3 che a 4 griffe, in questo caso 4 indipendenti e con foro passante di 22mm (ed è proprio il foro passante che mi ha spinto a fare il secondo).
Nelle foto vedete la flangia in acciaio (quella ho preferito farla fare da un mio amico tornitore) e le ghiere in ergal spesso 10mm fresate con la stessa cnc dell'articolo con affondi da 3mm a passata con fresa da 4mm e poi tornite con il fidato tornietto con passo 1,5.
Ho preferito fare 2 ghiere per poter fermare saldamente il cuscinetto a rulli conici per poi fermarlo definitivamente con la seconda che spinghe sulla prima e con l'aiuto di un pochetto di loctite media sulla filettatura.
kon
Messaggio da kon » domenica 7 ottobre 2012, 23:10
Ciao a tutti, in attesa di rifare il quarto asse con foro passante ho finalmente provato il suo predecessore fresando un piccolo cilindro di legno da 25mm di diametro, ma come fresa sferica avevo solo una 3mm a 2 taglienti e quindi ho dovuto rinunciare a diversi dettagli, ma il risultato è estremamente pulito.
Sicuramente su di un cilindro da 50-60mm di diametro avrei sicuramente potuto usare la 3mm mantenendo un'ottima risoluzione, ma son contentissimo così, non mi resta che far pratica nel generare al meglio i g-code.
Senza troppo chiacchierare vi lascio il link del breve video:
http://www.youtube.com/watch?v=wpEhwDDlif0
kon
Messaggio da kon » giovedì 11 ottobre 2012, 11:31
Ecco un'altro lavoretto che mi verrà  comodo usare dato che non voglio mantenere le chiavi in un mazzo singolo che pesa1/Kg :wink:
La finitura è praticamente lucida e pulita =P~
Le foto sono ordinate per fasi di:
1: incisione profonda 0.4mm con bulino da 15° e 0.1mm;
2: rimozione della lavorazione spezzando 4 ponticelli spessi 1 decimo di mm;
3: pulizia dei residui per poi far asciugare bene;
4: lavoro terminato dopo la verniciatura dell'incisione.
Ciao.
jack74
Messaggio da jack74 » giovedì 11 ottobre 2012, 21:37
Complimenti Kon, lavoro impeccabile.
=D>
elsabz
Messaggio da elsabz » giovedì 11 ottobre 2012, 22:48
Ciao Kon,
lavoro eccellente, complimenti ;)
Ma con il cane siete eccellenti anche in Agility? :)
S.G.
Matteo Bargagliotti
Messaggio da Matteo Bargagliotti » venerdì 12 ottobre 2012, 18:10
Ciao Kon , complimenti, volevo chiederti come fai a rendere i bordi non "taglenti" grazie e ancora complimenti.
Ciao Matteo
kon
Messaggio da kon » venerdì 12 ottobre 2012, 23:48
Grazie ragazzi!
@elsabz: :?: :oops: :?:
@Bargagliotti: devi creare un'offset raggiato intorno al vettore che determina la profilatura esterna, ovviamente ti basta arrotondare solo gli angoli esterni perchè quelli interni mantengono la raggiatura dell'utensile impiegato (nel mio caso una 4mm, quinri 2mm di raggio).
elsabz
Messaggio da elsabz » domenica 14 ottobre 2012, 16:33
@elsabz: :?: :shock: :?:
OT
Scusa pensavo che fossi un Agilitista visto il portachiavi Agility!
Agility è uno sport dove il cane con l'aiuto del conduttore, affrontano un percorso ad ostacoli.
FINE
S.G.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 14 ottobre 2012, 17:03
Complimenti kon =D> ....lo spessore ?
kon
Messaggio da kon » domenica 14 ottobre 2012, 17:18
elsabz ha scritto:OT
FINE
Figurati :lol: ho solo un 125 Agility della Kimco ed il cane che ho è un mezzo lupo e mezzo labrador il cui unico sport è saltare sul divano e divorare cibo #-o :lol:
@ ken_ken2: grazie, è avional da 10mm di spessore.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 26 ottobre 2012, 23:40
gran bel lavoro =D>
daniele86
Messaggio da daniele86 » sabato 27 ottobre 2012, 0:37
ciao kon.. volevo chiederti se flangia/albero sono un pezzo unico o no..
sono in procinto di progettare un tornio cnc e sto cominciando a recuperare info quà  e là ...
grazie e buon lavoro!
Volere è potere
kon
Messaggio da kon » sabato 27 ottobre 2012, 9:44
captain Kevin ha scritto:gran bel lavoro
Grazie :wink:
daniele86 ha scritto:volevo chiederti se flangia/albero sono un pezzo unico o no..
Si, sono tutt'uno e se ci devi fare un tornio cnc, credo che la soluzione del pezzo unico sia d'obbligo per via delle grandi leve che solleciterebbero gli utensili sul raggio pezzo.
Anch'io avevo cominciato a disegnare qualcosina, quindi appena ti deciderai a cominciare sarò uno dei tuoi spettatori :D
Ciao.
daniele86
Messaggio da daniele86 » sabato 27 ottobre 2012, 18:26
Grazie Kon! :wink:
Volere è potere
