Possiedo un inverter cinese Huanyang da 1,5 kw + relativo mandrino da 800 w raffreddato ad acqua.
Improvvisamente ieri il motore ha smesso di funzionare correttamente, vi spiego la situazione:
- Parte l'inverter, giro la manopola della velocità , sento come al solito il ronzio dal motore solo che l'albero NON GIRA anche se dentro sento comunque qualcosa muoversi. Se lo invito a mano inizia a girare ma non come dovrebbe e con poca coppia.
Ho smontato e pulito completamente il mandrino: albero e magneti sono ok, ho come il presentimento che ci sia un corto da qualche parte. L'albero gira liberamente senza alcun tipo di rumore di ferraglia, i cuscinetti sono perfetti. Ho controllato anche i cavi e relative saldature dal connettore all'inverter ma nulla. Ho resettato e re-impostato l'inverter ma nulla.
Che mi consigliate?
Grazie a tutti
