Cpu per Arduino
Fabrizio88
Cpu per Arduino
Messaggio da Fabrizio88 » mercoledì 24 ottobre 2012, 13:38
Hola!
Vorrei provare la scheda tanto famosa Arduino.
Se ho capito bene Arduino puà³ comandare i motori step per o dc che siano, ma non riesce a leggere il gcode, per questo ho visto che si usa sempre un computer che manda la traduzione ad Arduino.
Ora volevo sapere se cé una schedina che legga solo il gcode e che interagisca con Arduino, senza utilizzare un computer.
Mi sembra di aver letto che la pluto-p per esempio leggesse il gcode e una volta ricevuto il programma il computer non facesse più nulla.
Perà³ non sà³ se puà³ comunicare con Arduino.
Qualcuno ne sà¡ qualcosa?
walgri
Re: Cpu per Arduino
Messaggio da walgri » mercoledì 24 ottobre 2012, 14:40
Arduino può interpretare il Gcode, dai una occhiata a Grbl .
Fabrizio88
Re: Cpu per Arduino
Messaggio da Fabrizio88 » mercoledì 24 ottobre 2012, 20:55
Mm..
Ma ha sempre bisogno di un pc attaccato ad Arduino.
Non cé la possibilità¡ di far leggere ad Arduino una sd o pennino USB?
walgri
Re: Cpu per Arduino
Messaggio da walgri » mercoledì 24 ottobre 2012, 22:16
Credo che qualcuno stesse sperimentando con un secondo arduino dotato di lettore di schedine con l'incarico di trasferire il gcode all'arduino-interprete. Non ho mai approfondito questo aspetto perchè venni distolto da altri progetti.
ledtape
Re: Cpu per Arduino
Messaggio da ledtape » mercoledì 24 ottobre 2012, 22:30
penso che utilizzando RASPBERRY PI (un piccolo pc con so debian) si possa fare qualcosa.
Arduino + Raspberry si vedono.
walgri
Re: Cpu per Arduino
Messaggio da walgri » mercoledì 24 ottobre 2012, 22:58
Credo anch'io che con il Raspberry non ci siano problemi, anzi, a quel punto non dovrebbe essere fatta nessuna modifica e usato grbl così com'è, posto di riuscire a installare le varie dipendenze nel Raspberry. Se non sbaglio gli script per spedire il gcode all'arduino-grbl sono scritti in linguaggio Ruby.
g3k0_x
Re: Cpu per Arduino
Messaggio da g3k0_x » sabato 3 novembre 2012, 11:10
Il progetto c'è per Arduino ed è completo di driver per i motori, display LCD, pulsantiera e lettore di scheda sd :wink:
Questa è la shield:
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4
e invece questo è il pannello con i controlli e il lettore per schede SD:
http://tommyc-reprap.blogspot.it/2012/0 ... orial.html
Anche il firmware si trova facilmente in giro ed è Open Source e quindi facilmente modificabile a proprio piacimento, solo che accetta direttamente comandi GCODE tramite la porta USB.
Inoltre è possibile eseguire lavori senza l'ausilio del PC in quanto il file può essere salvato sulla SD ed eseguito direttamente tramite la pulsantiera.
