Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Ale72
Re: Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Messaggio da Ale72 » martedì 16 ottobre 2012, 13:55
Ecco il video della tastatura del centro di un foro:
LINK
Se non ho capito male, una volta trovata la posizione devo correggere in X ed Y i valori rilevati durante la taratura, giusto?
Quindi in colibrì dovrò andare sugli assi ed impostare manualmente la posizione di X ed Y.
P.S.: Anche se penso di si, è normale che durante la tastatura 9 volte su 10 mi legge un valore ed una volta su 10 un valore leggermente diverso?
Esempio se tasto in X per 30 mm ed il tastatore intercetta il pezzo a 26.325, ripetendo la misura ho 9 misurazioni da 36.325 ed una misurazione da 36.332?
Alessandro
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 16 ottobre 2012, 14:20
E' normale, ed e' dovuto al backlash meccanico, alla risoluzione dei motori o altre condizioni variabili.
Appunto per quello, almeno per determinare l'offset, e' meglio eseguire piu' tastature.
Nel tuo caso la variazione di 7 micron puo' essere dovuta al fatto che magari i tuoi assi sono regolati per avere 0,005 mm di risoluzione teorica, quindi e' possibile che la misura si trovi a cavallo di un intervallo minimo (5 micron).
E' gia' grasso che cola :D
davideresca
Messaggio da davideresca » mercoledì 17 ottobre 2012, 11:08
Corda e diametri :
già  ... semplice ed efficace ... immaginavo dipendesse dal SW ma non ci ero arrivato, la macro va costruita ad hoc in G-code oppure è roba già  presente sui software che eseguono scansioni ?
Tastatura : ... ora è molto più chiaro !
Grazie per le informazioni e ancora i miei complimenti !
Ultima modifica di Zebrauno il mercoledì 17 ottobre 2012, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riporto rimosso
Le conoscenze acquisite sono proporzionali al danno prodotto ... ( esperienza personale !!! )
nocerino
Messaggio da nocerino » martedì 30 ottobre 2012, 20:19
Aggiungo gli ultimi particolari "copiati", direi che manca solo lo stilo.., poi posso provarlo, chè funzioni...., ci credo poco.
Comunque... Grazie Zebrauno.
Nocerino
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 30 ottobre 2012, 20:37
Bel lavoro!
Per funzionare uno dei 3 ponti in rame deve essere interrotto, e ai suoi capi vanno collegati i cavi GND e PROBE.
Avrai fatto cosi' immagino.
Con un tester puoi verificare subito se funziona...quando e' a riposo il contatto deve risultare chiuso e questo gia' significa che l'hai montato bene con allineamenti corretti.
Se hai messo il filetto M5 sul porta stilii posso portartene uno io.
nocerino
Messaggio da nocerino » martedì 30 ottobre 2012, 20:47
Ciao Zebrauno, gli stili dovrebbero arrivarmi domani.
Per quanto riguarda i ponti in rame, ho già  provveduto ed interromperne uno, invece a riguardo della continuità  rilevata quando è a riposo, non sono proprio convinto del contatto che fà , secondo mè devo migliorare quell'aspetto.
Ci sentiamo
Ciro
Magnetico
Messaggio da Magnetico » martedì 30 ottobre 2012, 21:05
Copione copione copione... scherzo nocerino. Ottimo lavoro.
Se non fosse per il nostro amico Zebrauno col cavolo che potevamo sviluppare il tastatore. Giovedì mattina continuo il collado della versione mia e di Ale 72 e vi faccio sapere.
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 30 ottobre 2012, 21:51
Posso anticiparvi che la V3, quella che avevo sviluppato in agosto e ancora non ho pubblicato, sta lavorando da circa 20 ore consecutive su un rilievo di 1 milione di punti complessivi, ad una velocita' media di 40'000 punti/h.
Direi che ha superato il rodaggio a pieni voti :D
Di sicuro ho appurato che serve una scheda video molto potente per questo genere di impegni, devo tenere la finestra di Colibri' minimizzata per non rallentare il flusso di lavoro.
Twintec (cito il manuale) e' gia' al lavoro per inserire la decimazione dei punti a video in modo da non sovracaricare il pc su modelli simili.
kon
Messaggio da kon » martedì 30 ottobre 2012, 22:09
Zebrauno ha scritto:Posso anticiparvi che la V3, quella che avevo sviluppato in agosto e ancora non ho pubblicato, sta lavorando da circa 20 ore consecutive su un rilievo di 1 milione di punti complessivi, ad una velocita' media di 40'000 punti/h.
Spettacolo, spero di vederla quanto prima =D> =P~
Magnetico
Messaggio da Magnetico » martedì 30 ottobre 2012, 22:18
Dai Zebrauno non tenerci sulle spine. Se mi mandi i file li stampo con la Makerbot e te li spedisco :mrgreen: ormai le stampe mi vengono settacolari.
Rispeto alle altre sonde che differenza ha!
Ciao a tutti
Magnetico
nocerino
Messaggio da nocerino » martedì 30 ottobre 2012, 23:29
Ciao Zebrauno, Credo di immaginare su quale rilievo lo stai testando, non vedo l'ora di vedere il risultato.
Ho già  preparato due "tomini" di PVC rigido, spessore 30/40mm per 250mm di diametro.
Saluto
Nocerino
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 31 ottobre 2012, 10:29
@Zebrauno, qual'è la risoluzione della scansione ? Grazie.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 31 ottobre 2012, 11:35
Vista la grandezza dell'oggetto ho impostato 0.2mm di passo, con rubino da 2mm.
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 31 ottobre 2012, 11:45
Grazie.
@Nocerino: Attendiamo foto del risultato della lavorazione :)
Magnetico
Messaggio da Magnetico » mercoledì 31 ottobre 2012, 12:05
Zebrauno, una domanda.
La scorsa volta con Ale72 abbiamo provato a fare una scansione velocemente perché avevamo poco tempo a disposizione. La cosa strana è che appena la pallina di rubino a toccato l'oggetto si è bloccato. Secondo te da cosa può dipendere?
Riproverò domani mattina, magari si era impallato il PC.
Ciao a tutti
Magnetico
