Mach3 Not Responding
Sezione dedicata a Mach3
destroide
Messaggio da destroide » giovedì 15 novembre 2012, 7:38
Ciao a tutti,
qualcuno ha mai avuto questo tipo di errore?
Si verifica sia quando apro la schermata "Ports & Pins" ->"Spindle Set up" che quando avvio il mandrino con il comando M3.
Dopo che do l'OK Mach3 non risponde più.
Devo killarlo da "Task Manager", e devo spegnere l'elettronica staccando il cavo di connessione dal pc.
Come scheda di controllo uso la SmoothStepper USB.
Il PC monta Windows XP Professional.
S.H.S 68
Re: Mach3 Not Responding
Messaggio da S.H.S 68 » domenica 18 novembre 2012, 10:21
Prova a diminuire PWM Base Freq. Mi sa che non devi superare 100... però non sono sicuro...
mario2260
Messaggio da mario2260 » sabato 9 novembre 2013, 20:14
Ciao destroide,
hai risolto poi il problema con la smoothstepper?
Mi dà lo stesso errore anche a me...
anche se tengo la fresa ferma, con solo i motori alimentati dopo pochi minuti mi compare il messaggio di errore.
Mario.
Torna a “Mach3”
