Foro 4 c9 che punta usare?
Lorenzo+
Messaggio da Lorenzo+ » sabato 24 novembre 2012, 8:08
Buongiorno a tutti dovrei fare una marea di fori 4 c9 in breve tempo e con estrema precisione..voi che punta mi consigliereste? Grazie a tutti ho cercato ma purtroppo non ho trovato niente nel forum
AndreaNSR125
Re: Foro 4 c9 che punta usare?
Messaggio da AndreaNSR125 » sabato 24 novembre 2012, 11:21
non ricordo il C9 a cosa corrisponda, ma direi che se fai foro con punta adeguata (3,8 a naso) e poi passata di alesatore, hai tutta la precisione che serve.
Forse per diametri così piccoli (ma non lo so, è un idea che mi è venuta in mente ora, dal nulla) esistono punte divise in due, dove la prima parte fora, e la seconda alesa.
huliofane
Messaggio da huliofane » sabato 24 novembre 2012, 12:15
io quando dovevo fare dei fori alesati o abbastanza precisi,prendevo una punta del 4 la abbassavo di diametro di un paio di decimi e come lunghezza,poco piu l'altezza del pezzo da forare,in questo modo avevo preforo e foro,tipo le punte a lancia o a cannone...poi se è ferro è un'altro discorso,ma su alluminio e legno ritengo sia un buon compromesso.
Lorenzo+
Messaggio da Lorenzo+ » sabato 24 novembre 2012, 12:58
Grazie delle risposte, devo fare all'incirca 8000 fori in tempi molto stretti, non avrei proprio tempo di passare lasesatore, per quello chiedevo se c'era un punta molto precisa con la possibilità  di spingere parecchio..come tolleranza ho da 4,07 a massimo 4,1. Ah, il materiale e ottone
zorki
Messaggio da zorki » sabato 24 novembre 2012, 15:27
che macchina useresti per la foratura?
cima96
Messaggio da cima96 » domenica 25 novembre 2012, 23:54
Se la punta è affilata bene e la macchina che userai è buona secondo me per un IT9 basta forare con la punta apposita, anche perchè in genere alesare per diametri così piccoli a meno di non costruire pezzi particolari non ha molto senso.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » lunedì 26 novembre 2012, 2:04
si, ma lui deve forare da 4,07 a 4,10... Con una punta di precisione e ovviamente una buona macchina (ma direi che si tratta di una cnc), probabilmente la misura viene entro i 3 centesimi... il problema è che a lui seriverebbe una punta da 4,07, non credo sia materiale standard...
Dovrebbe farsela fare da un utensiliere credo... a quel punto però io però farei quella punta "mista", così si separa l'usura della punta (che fa quasi tutto il lavoro) dalla precisione del foro (fatta dall'alesatore)
Messaggio da torn24 » lunedì 26 novembre 2012, 10:10
NON HAI SCELTA :badgrin:
Vuoi fare i fori senza passare un alesatore , quindi presumo senza usare altri utensili , ad esempio una piccola fresa
l'unica è una punta in MD diametro 4.1 mm fatta rettificare , prendi la punta la monti sul porta utensile che userai , fai qualche foro di prova , magari smontando la punta e rimontandola per avere diversi errori di montaggio , poi vedi di quanto viene il diametro del foro che sara sicuramente maggiore di 4.1 , e calcoli quanti centesimi devi rettificare per fare un foro di 4.07 -4.08 mm
Lorenzo+
Messaggio da Lorenzo+ » martedì 27 novembre 2012, 1:27
Grazie a tutti! Alla fine ho risolto con una 4.1 suta (non MD) s6000 F850 in modo da fare il foro abbastanza preciso. Con la prova del passa e non passa e perfetto, entra il 4,07 e non entra il 4.1...adesso il problema si ripropone facendo il 4 B9! Da 4.14 a 4.17...provo ad usare la stessa punta girando più veloce con un avanzamento più elevato sperando che si allarghi abbastanza il foro. Ringrazio ancora tutti!
fasty
Messaggio da fasty » martedì 27 novembre 2012, 19:06
dubito che andando più veloce possano venir fuori fori più larghi...anzi rischi solo che ti si bruci la punta
Lorenzo+
Messaggio da Lorenzo+ » martedì 27 novembre 2012, 21:57
Si sull acciaio bruci tutto, sull ottone hai molte più possibilità  di taglio. Comunque il 4b9 devo farlo per forza con una punta normale da 4.15...
huliofane
Messaggio da huliofane » sabato 1 dicembre 2012, 13:08
mi associo,userei una punta da 4,15
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 1 dicembre 2012, 17:20
le suta solo belle puntine e le trovi per qualsiasi diametro per cui una da diam 4,1 e vai con gli stessi parametri.
P.S. il C9 o C11 sono tolleranze da spine elastiche ma B9 a che cappero servono lo sai ?
