ho una scheda basata su un tb6560 presa qui in italia (ho visto poco fa che sul sito dicono che sia made in italy...), ho letto (che fatica!!!) tutto il manuale di mach3 e configurato il programma e collegato tutti i cablaggi secondo le indicazioni del venditore, del manuale della scheda e del manuale di mach3...
pensavo di non aver problemi, anche perché prima di collegare il tutto alla corrente (avevo paura che saltasse tutto il palazzo
inizialmente si accendevano altri 3 led, sembrava un albero di natale (è normale che siano accesi o spenti?) poi ho girato lo spinotto LPT della porta parallela sulla scheda madre del PC e allora se ne accende solo uno (quello indicato in foto)
aiutatemi please, cosa può essere?
sono ignorantissimo in materia, spiegatemi con parole semplicissime
allego due immagini che mostrano i collegamenti che ho fatto; tutti gli switch e l'Estop sono normalmente aperti (gli switch di home verranno poi sostituiti al momento di montare il tutto sulla meccanica da dei sensori di prossimità )
le immagini vanno allegate e non linkate, leggi il regolamento
se può essere utile allegherò anche le schermate con tutti i settaggi di mach3
