== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Bender
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Messaggio da Bender » domenica 6 gennaio 2013, 10:09
L'ultima soluzione proposta dal punto di vista meccanico è nettamente più efficace, e in un certo modo... più semplice da realizzare.
Puoi eliminare le cinghie dentate, grande inconveniente delle teste bi-rotative hobbistiche , e riuscire ad ottenere riduzioni elevate che ti consentono di mantenere stabile l'elettromandrino con lavorazioni più gravose mediante riduttori a gioco zero.
Immagino però che si complichi la gestione del percorso utensile.
Altra cosa, se pensi di avere problemi di spazio sotto il ponte, secondo me la soluzione più semplice è quella di interporre uno 'spessore' tra i pattini e la spalla attuale già  realizzata
multigraphic
Messaggio da multigraphic » domenica 6 gennaio 2013, 14:53
Grazie bender. Cosa intendi per riduttori a gioco zero? Qualche foto o link?
Non male l'idea dello spessore. :D
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
multigraphic
Messaggio da multigraphic » domenica 6 gennaio 2013, 15:41
Nel frattempo avevo provato a fare questa soluzione, ma è davvero troppo grande.
Ma non male come realizzazione sulla carta :D
grazio87
Messaggio da grazio87 » domenica 6 gennaio 2013, 15:47
Ricordo in riferimento a ciò che a detto bender,che le cinghie non sono l'unico modo di riduzione,infatti esistono apposite riduzioni ad ingranaggi da associare ai motori,in modo da avere rapporti molto vantagiosi senza l'ingombro di puleggie giganti di cinghie e di cuscinetti tendi-cinghia ecc. inoltre le riduzioni ad ingranaggi hanno una precisione migliore (a pari livello di qualità ).
Poi ci sono la riduzioni armoniche o harmonic drive...ma qui andiamo sulla gioielleria 8) dove la qualità  è obbligo.
:wave:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » domenica 6 gennaio 2013, 15:54
Ciao grazio, per caso hai un link dove posso scovare queste riduzioni? Oppure che cerco: riduzioni... che? Grazie
grazio87
Messaggio da grazio87 » domenica 6 gennaio 2013, 16:14
Ciao caro multi...allora l'harmonic drive basta che lo scrivi su google o su youtube e ti rendi conto di cosa parlo,per quanto riguarda le riduzioni ad ingranaggi per i motori o reduction gearbox eccoti un esempio http://www.automationtechnologiesinc.co ... ox-4000rpm
:wave:
Bender
Messaggio da Bender » domenica 6 gennaio 2013, 18:36
Gli Harmonic Drive secondo me,sono la soluzione ideale.
Compatti e con grandi rapporti di riduzione.
Nuovi immagino costino moltissimo, ma ho visto che su gli ebay esteri sono presenti in gran numero, e seguendo con attenzione senza fretta peso si possa cogliere l'occasione giusta per i nostri scopi.
Altri sistemi di riduzione a gioco zero sono i riduttori epicicloidali a più stadi di riduzione.
Sempre su ebay (Tedesco è il migliore) si trovano moltissimi servo Brushless con già  montato lo stadio di riduzione a prezzi convenientissimi ( per essere dei servo si intende :D ).
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 6 gennaio 2013, 20:23
Si ma chissa' che riduttori montano..."gioco zero" e' una chimera assai balorda da inseguire, ti dissangua letteralmente appena la raggiungi.
Visto che sono assi rotativi a bassa velocita' e' meglio andare direttamente su encoder anulari e sistemi servo ridotti con viti senza fine di qualita', senza pretendere dalla meccanica che il gioco sia veramente 0 perche' e' impossibile...anche nei migliori qualche centesimo scappa sempre.
grazio87
Messaggio da grazio87 » domenica 6 gennaio 2013, 21:47
@Zebra,delle soluzioni da me suggerite cosa ne pensi?
@multigraphic l'immaggine mostra in cosa consiste la riduzione tramite planetario...
:wave:
Bender
Messaggio da Bender » domenica 6 gennaio 2013, 21:55
Zebrauno, gli Harmonic Drive sembrano avere delle prestazioni notevoli sulla carta, ed è possibile montare l'ecoder direttamente sull'output.
Rispetto alla vite senza fine,che sicuramente ha un costo minore in partenza, presentano il grande vantaggio di poter essere montati coassialmente al motore.
Per i servo con riduttori a gioco zero sono pienamente d'accordo con te... che il gioco zero è molto teorico, però rispetto alle cinghie dentate e considerando l'applicazione hobbistica possono essere una buona soluzione.
A dir la verità  il gioco zero è tanto più teorico quanto più è economico il riduttore :)
multigraphic
Messaggio da multigraphic » domenica 6 gennaio 2013, 22:12
E intanto retrofont a più miti propositi. :D
Solo che si perde un sacco di corsa in ogni caso, quando gira il mandrino.
Premetto che ho guardato poco, ma sti riduttori servono per evitare pulegge enormi giusto? La dimensione delle pulegge serve.... Scusate ma non era più corretto mettere 1:10 invece di 10:1?
grazio87
Messaggio da grazio87 » domenica 6 gennaio 2013, 22:33
Ecco!...visto che insisti con l'idea,ti posso dire che fino ad ora questa mi sembra la soluzione più solida,razionale e conveniente (quindi la più intelligente)...a patto che la piastra con la sede per il coscinetto sia ricavata dal pieno e non "scatolata" come sembra...rimane il fatto che devi farci la tavola sotto.
:wave:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » domenica 6 gennaio 2013, 23:35
:D hai un buon spirito di osservazione. Ma più che scatolato l'ho lasciato dalla parte opposta. Ero partito da un file esistente. Comunque si manca ancora la tavola, con il tempo la butto giù.
Certo che insisto, anzi non mollo :D
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 7 gennaio 2013, 0:26
Ecco ora potresti raffinare il tutto cercando di ridurre al massimo le dimensioni e gli ingombri del nucleo rotante in modo da lasciare la massima luce libera intorno al naso del mandrino, cosi' come e' ora il piastrone di supporto che ingloba la trasmissione della rotazione e' un po' troppo ingombrante e ti darebbe molte noie in lavorazione.
Tra l'altro a macchina finita arriveranno i dolori veri quindi preparati: tra un disegno e l'altro e' bene che inizi a studiarti qualche software di simulazione 3D per i gcode...con 5 assi devi per forza simulare ogni dettaglio della macchina in 3D per prevedere le collisioni durante ogni fase di lavorazione e cambio utensile, inclusi i piazzamenti (morse, staffe, viti etc..).
Io uso Vericut ma puoi usarne uno qualsiasi, anche incluso nel CAM che conosci meglio, purche' simuli tutta la cnc in 3D.
ps: consiglio rivolto anche a Grazio87, ma credo ne sia gia' al corrente :wink:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 7 gennaio 2013, 0:41
Ottimo consiglio, ti ringrazio. Dovrò iniziare a cimentarmi quanto prima con queste cose. Pian pianino ma comunque prima di iniziare a costruire la Z. Fatte le dovute simulazioni e modifiche deciderò se limitarmi ai 3 assi e rimandare la parte rotativa a dopo, ma della parte con i motori devo essere certo al 100% perchè quella rimane per entrambe le versioni.
Per ridurre al massimo le dimensioni devo capire che dimensioni usare con la puleggia, ora mi sono limitato a disegnarla grande. Se imposto bene la cosa poi posso proseguire. Ho visto su altri post che consigliavi dei siti per determinare i rapporti.
