differenza chiocciole polimero/bronzo
produttore di lastre di carbonio
Re: differenza chiocciole polimero/bronzo
Ciao TUONOBLU,
leggi gli argomenti trovati impostando come chiave di ricerca la parola "delrin" e troverai molte risposte alla tua domanda.
Se hai fretta leggi questo.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
ho cercato ma non ho trovato niente!
ricontrollo subito...
grazie!
grazie!
polimero = PLASTICA.
il problema è che dire polimero, come dire plastica, significa ben poco, è come dire "metallo"... eh grazie, ma ci sono mille e più tipi di metallo diversi, stesso discorso vale per le plastiche o polimeri che dir si voglia..
In ogni caso per quanto riguarda la chiocciola, innanzitutto è bronzo e non ottone, mentre per quanto riguarda i vantaggi/svantaggi:
la plastica è molto molto meno rigida del bronzo, e mentre da un lato è una cosa negativa (la macchina perde di rigidezza, e non è il caso), dall'altro, questa "morbidezza" del materiale ti permette di fare delle chiocciole un filo più strette della vite, e questo ti consente di avere un gioco zero sul movimento.
La plastica inoltre dà un minore attrito rispetto al bronzo, ma può sopportare carichi molto minori. Non so a livello di durata cosa vada meglio, ma così a naso direi che c'è una buona probabilità che le chiocciole plastiche durino di più (a secco)
io pensavo fosse un ripiego economico invece sembra sia una vera e propria innovazione.
purtroppo il ricircolo è fuori dalle mie possibilità non sapendo neanche se e in quanto tempo ammortizzerò la spesa ma penso proprio che per fare quello che devo fare, un pantografo con le chiocciole in plastica sia ottimo.
scusa, un'ultima domanda: hai parlato di lurificazione. significa che la plastica non va lubrificata oppure un pò di olietto non fa male?
mmm, dipende dal tipo di plastica: deve essere in grado di sopportare il lubrificante senza gonfiarsi troppo, e senza deteriorarsi
grazie della pazienza!
ne approfitto per farti vedere quella che mi interessa:
http://www.bemmec.it/index.php/prodotti ... mpact.html
prenderei quella rossa che è più grande. guarda il filmato, sembra abbia una buona scorrevolezza.
dopo quelle cinesi è quella più economica che ho trovato.
che ne dici?
che ne dici?
però, devo ammettere che non mi sarei mai aspettato quella capacità di lavorazione da una struttura simile....
beh quindi il carbonio dovrebbe tagliarlo facile!
