Problema pwm
GALLICO
Problema pwm
Messaggio da GALLICO » domenica 17 febbraio 2013, 20:33
Salve,
ho comprato in cina una breakout board con relè e circuito integrato per il controllo in pwm dell'inverter.
http://www.ebay.it/itm/121044437390?ssP ... 790wt_1163
Ho però constatato che la tensione 0-10 v è invertita, all'aumentare del pwm la tensione scende e viceversa.
Tenendo conto che la vecchia schedina che mi ero autocostruito funzionava nel modo corretto, credo che il problema sia dovuto all'elettronica interna della scheda nuova.
Qualcuno ha fatto il mio stesso acquisto e si trova con lo stesso problema ?
Qualcuno conosce un semplice circuito per scavalcare il problema ?
Uso Mach3
Gigillo74
Re: Problema pwm
Messaggio da Gigillo74 » lunedì 22 aprile 2013, 11:32
Per invertire il segnale del PWM basta che il segnale in uscita lo metti in base ad un transistor. Colleghi il collettore a vcc tramite una R da calcolare e l'emettitore a GND. Prelevi il tuo segnale invertito sul collettore del transistor.
Gigillo74
Re: Problema pwm
Messaggio da Gigillo74 » giovedì 12 settembre 2013, 21:50
GALLICO ha scritto:Salve,
Uso Mach3
Hai risolto poi il tuo problema sull'inversione del PWM?
