mach3 non riproduce il pezzo a misura
Sezione dedicata a Mach3
Bloccato
sbando
Messaggio da sbando » martedì 12 marzo 2013, 20:02
Salve sono nuovo del forum e spero di scrivere nella sezione giusta !
sono in possesso di una bf30 cnc ,la quale a un problema di taratura .
Per prima cosa o calibrato la macchina con la funzione del mach3 e spacca il centesimo!
tutti i movimenti sono perfetti nessun errore , ma quando carico un file per fare una lavorazione (es una tasca quadra di 30 x30)
il risultato sul pezzo e 29.85 da un lato e 29.76 nel altro !
e credo sia un pò troppo , visto che la macchina è stabile non ci sono vibrazioni la fresa è un diametro 10 corta .
Esiste una qualche funzione per correggere questo errore ?
se o sbagliato sezione chiedo scusa ma sono nuovo!!
huliofane
Re: mach3 non riproduce il pezzo a misura
Messaggio da huliofane » martedì 12 marzo 2013, 20:19
a vedere dalle misure,direi che è un problema di giochi di viti,prova a settare i valori di backslash di 0.15 e 0.25 nei rispettivi assi,e vedi che ti succede
sbando
Messaggio da sbando » martedì 12 marzo 2013, 22:47
Grazie per la risposta !
domani provo subito ! ma delle viti madre a ricircolo di sfere possono avere cosi gioco ?
Ultima modifica di girasole il martedì 12 marzo 2013, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 13 marzo 2013, 8:34
discussione spostata nella sezione dedicata a Mach3
Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun'altro, il miglior modo per predire il futuro è di inventarlo!
Alan Kay
sbando
Messaggio da sbando » mercoledì 13 marzo 2013, 12:17
Ciao huliofane
dopo prove effetuate cè un riscontro positivo :D
riesco a togliere i decimi di errore ! ma la macchina non lavore seguente,ovvero dopo aver modificato i parametri sulla finestra
del backslash e spuntato la casella backslash enable la macchina durante un esecuzione di una tasca cilindrica lavorava a colpi!
i 2 assi non si muovevano fluidi ma partivano poi si rallentavano sino a fermarsi e via ancora riacceleravano :(
in una tasca quadra o rettangolare non influisce , mentre in una cilindrica dove si ferma ci viene un piccolo sgolo tipo un decimo .
personalmente credo che sia dovuto al fatto che nel momento che la fresa si ferma per qualche secondo asporti quel poco di materiale .
come si può rimediare a questo ?
backslash speed in che percentuale vuole inpostato ? o visto che è propio questo che varia quelli spostamenti non seguenti !
grazie ciao
Bloccato
Torna a “Mach3”
