tornio cnc fanuc oi
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
BRACCONIERE
tornio cnc fanuc oi
Messaggio da BRACCONIERE » martedì 12 marzo 2013, 20:29
Buonasera, sono un docente tecnico pratico in un istituto professionale ,lavorando su un tornio con cnc fanuc serie oi mi sono accorto che le misure programmate sull'asse X in realtà  non tornano e precisamente sballano di 0,07 mm per mm .
Esempio una riduzione di diametro programmata da 30 a 20mm il controllo mi segna come posizione raggiunta x 20 ma la misura effettiva rilevata con il micrometro è 20,7 mm, qualcuno è in grado di aiutarmi?
huliofane
Re: tornio cnc fanuc oi
Messaggio da huliofane » martedì 12 marzo 2013, 20:39
Salve,se non ricordo male,sfogliando i manuali mi sembra di aver visto dei parametri tipo scala,proprio per correggere tali problemi....anche se di primo impatto mi verrebbe da dire l'utensile basso..
BRACCONIERE
Messaggio da BRACCONIERE » martedì 12 marzo 2013, 20:47
grazie della risposta ma gli utensili sono perfettamente centrati e azzerati sarà  sicuramente una questione di parametri ma non so proprio dove andare a mettere le mani, mi potrbbe dire a quale manuale si riferisce lei?
girasole
Messaggio da girasole » martedì 12 marzo 2013, 22:55
@ BRACCONIERE
il cross-posting è vietato da regolamento, leggiamolo quest'ultimo
la discussione fotocopia viene eliminata
Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun'altro, il miglior modo per predire il futuro è di inventarlo!
Alan Kay
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 13 marzo 2013, 8:29
vediamo di capire un pò
quanto è fuori il pezzo dal mandrino, diciamo 50mm il che non dovrebbe generare flessione del pezzo.
lei parte da un grezzo diam 30mm e vuole raggiungere i 20mm e la misura reale è 20,07 o 20,7 o gli perde passata per passata da 1mm ha controllato ciò?
lei parte da un pezzo tornito sul controllo da 30mm dà  incremento di 10mm e il diametro risulta 20,07mm o 20,7mm ?
sono 3 cose diverse
1) caso lei ha fatto il preset dell'utensile da una quota ma l'utensile la sballa di 0,07mm il che è plausibile anche perchè cambiando materiale più o meno tenace è chiaro che sballa, qmq ha leggermente il preset fuori taratura questa differenza le rimane quasi uguale su qualsiasi diametro
2) caso lei ha fatto il preset dell'utnsile da la quota ma l'utensile sballa di 0,7mm probabile che c'è qualcosa che non và  nella geometria del tornio ha urtato ? Se ne accorge perchè se attesta il pezzo noterà  un picciolo. In questo caso se cerca nel forum trova come rimettere in carreggiata il tornio
3) lei tornisce 30mm esatti cioè il tornio dà  la misura esatte poi porta a 20mm ma la quota da20,07 o 20,7 in questo caso non sò rispondere a me mai successo una cosa simile il che la riporta alla risposta di huliofane.
Nel primo e secondo caso deve agire suo parametri del preset se vuole una misura precisa, nel secondo caso prime deve rimettere la geometria della torretta
I manuali che deve consultare sono service manual fanuc e manual operator sempre fanuc
BRACCONIERE
Messaggio da BRACCONIERE » mercoledì 13 marzo 2013, 14:26
Per oggni passata da 1 mm il tornio perde 0,07 mm (controllato passata per passata) il che equivale che su una riduzione di diametro di 10 mm si perdono 0,7 mm) .Gli utensili sono perfettamente settati e centrati.
Come dice zeffiro 62 facendo un'intestatura al pezzo quando il controllo mi segna X0 al centro mi rimane ancora un picciolo .
Non so se la macchina in passato abbia preso qualche botta in quanto è il primo anno che la uso.
Potrbbe mica trattarsi di problema relativo alla calibratura dell'asse x visto che su z mi da le quote esatte? Aiuto
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 13 marzo 2013, 14:59
il picciolo in attestatura se vai a X0 ti rimane perchè hai il raggio utensile quindi devi andare sotto centro perlomeno 2 volte il raggio utensile, se hai R0,4 ti consiglio di andare a X-1mm.
Per il problema della perdita di quota per ogni passata che poi si somma non saprei proprio aiutarti, contattate un tecnico
BRACCONIERE
Messaggio da BRACCONIERE » giovedì 14 marzo 2013, 13:17
Questa mattina ho fatto il seguente un ulteriore controllo:
1) Mi son posizionato cn il cnc su X30
2) Ho messo il comparatore in forza e azzerato sotto la torretta portautensili
3) mi sono mosso in manuale fino a X29
In codizioni normale il comparatore si sarebbe dovuto muovere di 50/100 (movimento lineare che poi raddoppiato sul diametro fa 1 mm) invece la lancetta si è fermata su 46/100(movimento lineare che poi raddoppiato sul diametro fa 0,92 mm) quindi in lavorazione l'asportazione di materiale sarebbe stata di 0,92 invece che 1 mm.
Stessa perdita di posizione progessiva e costante anche per i movimenti successivi.
Può essere qualcosa connesso al passo della vite?
Mi spiego meglio:
Se la vite (misurata) è passo 4mm e io su 1 giro di vite perdo 0,08 x 4 = 0,32 mm dove:
0,8= perdita di quota (diametrale) su ogni mm
4= passo della vite
Basterebbe fare 0,32/2= 0,16 e mettere questo valore da qualche parte(ma dove??????) per compensare il mancato avanzameto lineare per ogni giro della vite rispetto alle quote programmate
I ragionamento fila?
Vi prego aiutatemi.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 14 marzo 2013, 17:07
scusa di che marca è il tornio ?
Hai i manuali fanuc ? s
ei un tecnico di pratica gli altri professori che dicono possono darti una mano ? Io sinceramente non saprei dove guardare
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » giovedì 14 marzo 2013, 18:46
Potrebbero essere tante cose, bisogna andare per esclusione.
Prima cosa dovreste controllare l'encoder dell'asse X e fare un test per vedere se funziona bene oppure è rotto.
Poi potreste controllare il gioco vite dell'asse X....mettendo il comparatore su un punto fisso e controllando sul nonio che l'input di 0,01 mm ad esempio, corrisponda a 0,01 sul comparatore....poi fare l'inversione dell'asse e controllare che il comparatore rilevi subito lo spostamento inverso, altrimenti l'asse ha gioco e va settato nel dato macchina apposito.
SALUTI
BRACCONIERE
Messaggio da BRACCONIERE » giovedì 14 marzo 2013, 22:12
Per Ultimo 80, domani proverò il gioco dell'asse x come dice lei e poi le farò sapere. ma come faccio a fare il test dell'encoder?l
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » venerdì 15 marzo 2013, 13:33
Leggi qui:
http://webuser.unicas.it/tomasso/corsi/ ... ione_4.pdf
Altrimenti se non hai possibilità  di verificare l'encoder perché non hai l'oscilloscopio, inverti gli encoder degli assi se sono uguali.
Il gioco dell'asse quantificalo, vai in X- poi inverti in X+ e conta di quanti centesimi dai l'input....ad esempio 8 centesimi, questo valore va immesso nel DM che gestisce il gioco asse.
SALUTI
