RAGGIO TORNIO
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
TUREN82
RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 15:56
ciao ragazzi una info devo fare un raggio dal mandrino verso la contropunta e dal lato della contropunta ho una conicita, oltre a quella; come faccio a conpensare il raggio sul fanuc OT la mia z iniziale è z-11.68
devo avere un diametro 64 max e l'arrivo è a x63 e a z-9.81 con un raggio r1 e con un inserto r1.2 da conpensare HELP mo sto tirando matto grazie a tutti ciao
carloalberto
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da carloalberto » mercoledì 20 marzo 2013, 17:53
un disegno no?e cmq devi usare il g42 a inizio ciclo...
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 18:49
IL DISEGNO NON LO RIESCO A POSTARE SI SO DEL G41/G42 TI DO LE QUOTE DI INIZO E FINE RAGGIO SE RIESCI A DARMI UNA MANO ALLORA INIZIO RAGGIO G1X62 Z-11.68 POI FACENDO UN RAGGIO R1 DEVO ARRIVARE A X63Z-9.81 OVVIAMENTE CONPENSANDO IL RAGGIO 1,2 DELL'INSERTO LA DIREZIONE è DAL MANDRINO ALLA CONTROPUNTA
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 18:50
scusate il maiuscolo #-o
Skyzzo
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da Skyzzo » mercoledì 20 marzo 2013, 19:50
TUREN82 ha scritto:IL DISEGNO NON LO RIESCO A POSTARE SI SO DEL G41/G42 TI DO LE QUOTE DI INIZO E FINE RAGGIO SE RIESCI A DARMI UNA MANO ALLORA INIZIO RAGGIO G1X62 Z-11.68 POI FACENDO UN RAGGIO R1 DEVO ARRIVARE A X63Z-9.81 OVVIAMENTE CONPENSANDO IL RAGGIO 1,2 DELL'INSERTO LA DIREZIONE è DAL MANDRINO ALLA CONTROPUNTA
G0 X70 Z-16
G1 X64.4
G41 X64 Z-11.68
G2 X63 Z-9.81 R1
G1 X?? Z??
Tabella utensili inserisci il raggio dell'inserto.
Prova così , sempre che abbia capito quello che vuoi
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 19:56
nella tabella utensili sotto la r metto 1.2 giusro? e cosi lui capisce cosa deve conpensare praticamente il g41 legge la r della tabella utensili?
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 20:01
e visto che a fine raggio ho un conico con il G1X??Z?? GLI fuggo via o ce un metodo x raccordarlo col cono
Skyzzo
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da Skyzzo » mercoledì 20 marzo 2013, 20:04
L'importante è che lo metti solo nella R della geometria , nella R dell'usura si fanno solo le correzioni del raggio.
La compensazione raggio utensile (G41/G42) una volta attiva , tiene conto della somma del raggio utensile dichiarato in geometria e l'eventuale correzione dell'usura del raggio.
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 20:07
allora nella geometria metto r1.2 e cosi ok perche pero nel programma che mi hai scritto nella riga del g41 mi dai una x64 e non un x62 che sarebbe il normale inizio raggio?
Skyzzo
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da Skyzzo » mercoledì 20 marzo 2013, 20:10
Sinceramente ho seri dubbi sul aver capito bene che raggio devi fare,
Prova a riscrivere bene cosa devi fare
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 20:40
allora devo fare un raggio su un diamtro est da 64 e la direzione è dal mandrino alla contropunta il mio inizio raggio visto che lavoro su un diametro 64 e devo fare un raggio 1 credo che debba essere x62z-11.68 da questo inizio devo arrivare a una x63z-9.81 facendo ovviamente un raggio 1 che va corretto col correttore il raggio non è come normalmente lo si fa che lo si fa sui 90 gradi è un raggio cge mi crea un tondo sul 64 sono stato chiaro piu o meno?
ultimo80
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da ultimo80 » mercoledì 20 marzo 2013, 21:18
Usi un utensile neutro? Un raggio di punta di 1.2 è grande, rischi che il raggio che devi eseguire non si vede proprio.
Devi montare un inserto 0.4...nella geometria dell'utensile devi impostare 4 come posizione tagliente, e devi usare G41 nel profilo.
Poi programmi i punti che mi sembra conosci con precisione ed è fatto....
SALUTI
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 21:56
DEVO USARE UN R1.2 PERCHE IL GRANDE CAPO VUOLE COSI NON è CHE X CASO MI SCRIVI LA PARTE COL RAGGIO E COSA DEVO FARE X IL CORRETTORE
TUREN82
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 20 marzo 2013, 21:57
scusate ancora il maiuscolo #-o
ultimo80
Re: RAGGIO TORNIO
Messaggio da ultimo80 » mercoledì 20 marzo 2013, 22:24
G1G41X64Z-14F.2
G1Z-11.68F.12
G02X63Z-9.81R1
G1X..Z..
G0G40X..Z..
Nella geometria utensile...già  ti ho spiegato sopra. (Posizione tagliente rispetto al quadrante 4...Raggio 1.2)
SALUTI
