Motore e azionamento
jona
Messaggio da jona » giovedì 28 marzo 2013, 13:20
Faccio una domanda banale
Cosa succede se si abbina ad un azionamento da 4 A max un motore con amperaggio maggiore ?
Zebrauno
Re: Motore e azionamento
Messaggio da Zebrauno » giovedì 28 marzo 2013, 13:49
Succede che il motore lavorera' con 4A e non arrivera' mai alla sua coppia massima.
jona
Messaggio da jona » venerdì 29 marzo 2013, 20:02
OK, grazie era solamente per essere sicuro di non fare danni visto che devo provare a collegare un motore da 6A su un azionamento Lam os1044 che al max eroga 4 A
nocerino
Messaggio da nocerino » venerdì 29 marzo 2013, 22:27
Scusa Jona, ma gli azionamenti Lam 1044, non sopportano fino a 6A?, domani provo a guardare la configurazione con cui li ho impostati, poi ti dico.
A parte che comunque si possono configurare in base al tipo di motore, chiaramente fino al massimo..., mi sembra di 6 A.
Nocerino
jona
Messaggio da jona » sabato 30 marzo 2013, 6:04
No, ti sbagli gli os1044 arrivano al max a 4 A. Per andare oltre ci vogliono gli os 1076
nocerino
Messaggio da nocerino » sabato 30 marzo 2013, 8:39
Guarda che quegli azionamenti, "li ho appena guardati", si possono configurare per motori, fino ad un massimo di 4 Arms, detto dal sig.Ribaudo, equivalgono a circa 6A
Nocerino
nocerino
Messaggio da nocerino » sabato 30 marzo 2013, 8:42
Scusa mi confondo con i LAM DS1044, magari sono diversi.
Nocerino
jona
Messaggio da jona » sabato 30 marzo 2013, 11:39
Grazie per la delucidazione, confondevo A con Arm . Non soprei quale differenza ci sia.
Credo invece che tra gli OS e i DS sia solo nella configurazione aperto o inscatolato
nocerino
Messaggio da nocerino » sabato 30 marzo 2013, 11:58
Ciao ti allego pari la dicitura sulla fattura di acquisto, relativo agli Ampere
DS1044 (50Vdc 4Arms 5.6Apk).
Quindi se non cambia nulla fra gli OS 1044 ed i DS, gli ampere che si possono erogare sono al massimo 5,6.
jona
Messaggio da jona » sabato 30 marzo 2013, 12:29
Se e' cosi' non credo che tra 5.6 e 6 ci sia una gran diffrenza, deduco quindi che possa collegare il motore da 6A al os1044 senza avere un apprezzabile calo di prestazioni.
Non mi resta che provare
