Strana lavorazione a "cerchi" solo con Mach3
Sezione dedicata a Mach3
Maurok
Messaggio da Maurok » mercoledì 3 aprile 2013, 21:54
Ciao a tutti, con la mia fresatrice uso cambam e mach3 e per provare i file g.code uso cncsimulator.
Ora...con cambam creo una semplice scritta "Ciao" faccio tutte le operazioni per creare un profilo, e creo il file g-code; lo inserisco in cnc-simulator e tutto va bene, a livello di lavorazione. Quando poi apro Mach3, carico lo stesso file, mach3 mi mostra nel percorso utensile una serie di cerchi sopra la scritta che non capisco...
Sicuramente mi sono spiegato malissimo...percui posto le foto dei passaggi
ormai, i trucioli non li ho solo nelle scarpe....li ho anche nel cervello!
Diego
Re: Strana lavorazione a "cerchi" solo con Mach3
Messaggio da Diego » giovedì 4 aprile 2013, 11:29
allega il G-code... proviamo a lanciarlo con un'altro programma...
CarloM
Messaggio da CarloM » giovedì 4 aprile 2013, 12:50
E' un problema di configurazione, cambia coordinate assolute con incrementali.
Problema già  trattato.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... tive+mach3
Carlo
Maurok
Messaggio da Maurok » giovedì 4 aprile 2013, 12:51
eccolo
grazie Carlo...provo
Maurok
Messaggio da Maurok » giovedì 4 aprile 2013, 13:11
ok credo proprio di esserci riuscito.....dovrebbe essere l'impostazione di macchina da assolute a incrementali (come dicevi Carlo) in CamBam
stasera provo thank's
Torna a “Mach3”
