NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
- walgri
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
- edisonthai
innanzi tutto i geco 340, sono perennemente in protezione, non si ha la possibilità di regolare gli errori, come vengono alimentati, sono in stato errore, ed necessitano di un reset, li ho abbandonati dopo pochi giorni dal acquisto , ora non ricordo tutti i problemi che avevano è passato, tanto tempo da quando li ho acquistati ,circa 7 anni pagati 136 $ l'uno, ma l valore di listino era 146$, scontati perchè avevo preso 4 340 e 7 213 piu 194 € di dogana , ho avuto un risultato migliore con i driver di marcosim che con i geco usando al stessa meccanica
un pregio dei geco è che sono molto compatii, un difetto e che se ti si guasta qualcosa, la soluzione migliore e buttarlo , eccetto i finali e tutto smd, ultra stretto ,
- marcosin
Solo per informazione, ho testato SmTuningTool su Windows 8 64bit, sembra compatibile...
Ciao Marco,veramente interessante il "sistema" con cui hai criptato il pic....
- Zebrauno
Anche su Win7, sia a 32 che 64bit funziona bene
- marcosin
@Zebrauno
Grazie, su win7 64 credo che non lo avevo ancora testato.
@Trippo
Se guardi i sorgenti puoi vedere bene come è fatto il sistema...
@Trippo
- Bit79
Che micro hai usato per il drive?
Parlavi di un dsPIC, ma sfogliando la discussione non l'ho trovato...
Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
Non smettero' mai di ringraziarti per avermi dato questo privilegio.
Maurizio
- AssO
per realizzare il driver microstepping serve un pic programmato? ho scritto una email e un mp a Marcosin, ma la email sembra non più attiva
.qualche notizia?
il pic lo fornisce direttamente programmato Marco che, giustamente, se ne riserva il diritto.
Certamente leggera' il Tuo post.
- viumau
Ciao Marco, è l'amico Mauràcio qui dal Brasile, hanno 2 servomotori e vogliono provare con tuo driver perché credo fortemente nel suo eccellente lavoro, sto rendendo un controller servo motore e la interfaccia seriale, ma credo di aver trovato un errore, il ordine pin 1-4 del connettore di interfaccia seriale sono invertiti con perni 1-4 del conducente i file in formato Eagle sul tuo sito. Qui ci sono alcune foto del mio lavoro, c'è ancora comprare gli altri componenti. Mi dispiace il mio italiano.
Quer aprender alguma coisa, ande com os melhores...
´¯`..¸¸..´¯`..¸¸.><((((º> ..´¯`..¸¸..´¯`..¸¸..´¯`..¸¸. ><((((º>
¯`..¸¸.><((((º > ¯`..¸¸.><((((º>
><((((º>
¸..´¯`..¸¸..¸¸.><((((º> ¯`..¸¸.><((((º> ><((((º>
><((((º>
- viumau
altre foto
><((((º>
><((((º>
- viumau
Marco, mio motori sono con un encoder da 504 impulsi, un giro completo del motore ogni 504x4=2016 step, il mio dubbio è il suo controllore può lavorare con questi encoder???
Grato amico, viumau.
><((((º>
><((((º>
- Zebrauno
