Pompa dell'acqua madrino e interferenza elettronica
bambyalice
Messaggio da bambyalice » venerdì 24 maggio 2013, 12:17
Salve a tutti
Avevo già  parlato di questo mio problema in un precedente post ma solo ieri ho avuto modo finalmente di mettere mano alla cnc dopo molto tempo.
Il problema è il seguente:
Ho realizzato un piccolo pannello interruttori (driver,pompa h2o,luci,fungo emergenza) che sta lontano dal box alimentatore e driver. Ho fatto le prolunghe questa volta con cavi SCHERMATI (dato che c'ero li ho messi anche sui cavi devo motori...)
Uso MACH3 come programma e e da quando ho fatto questa modifica ogni volta che accendo la pompa, mach3 mi va in arresto come se il tasto estop fosse stato premuto: ho già  provato a cambiare il pin relativo all'estop ma nulla cambia. Ho provato a togliere le prolunghe ma non cambia nulla l'interferenza rimane.
Non so più dove sbattere la testa, prendo un alimentatore esterno e lo uso solo per la pompa o ci sono soluzioni?
Note:
CNC 6040 cinese con relativa elettronica cinese 8)
huliofane
Re: Pompa dell'acqua madrino e interferenza elettronica
Messaggio da huliofane » venerdì 24 maggio 2013, 20:41
ciao, ho letto il tuo post,e son rimasto un po perplesso,anche a me capita ogni tanto che mach3 vada in emergenza,ma a dir le verità  non ho mai capito il perchè,ma da quando ho montato l'elettromadrino,Pompa,radiatore,ventola sul radiatore da 12,termometro flusso liquido,quando accendo il tutto,il display subito si ede,dopo qualche secondo scompare,ma la luce rimane,se lo alimento con un'alimentatore esterno,va.strano,proverò a escludere la pompa,te quale hai ??
bambyalice
Messaggio da bambyalice » venerdì 24 maggio 2013, 21:06
Novità  di oggi... mi va in stop anche quando accendo l'inverter del vfd. Se escludo il pin al quale è collegato il fungo tutto funziona alla grande. Ho come il sospetto che il problema sia il fungo e relativo collegamento. Voi che dite?
Ps: la mia pompa è sempre quella cinesata da "acquario" che mandano con le cinesine. Rumorosa ma il suo dovere lo fa. 24V e 35W
Ciao ciao
bambyalice
Messaggio da bambyalice » venerdì 24 maggio 2013, 21:08
Forse la prova del nove la dovrei fare così: tolgo il fungo e imposto uno degli switch per l'homing come ESTOP. Se facendo partire tutto (pompa e inverter) tutto fila liscio allora è al 100% un problema del fungo (allucinogeno :mrgreen: )
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » venerdì 24 maggio 2013, 21:20
Prova a mettere un condensatore da 100nF sul pin dell'estop, e/o aumenta il 'Debounce Interval' in General Config
Io ho la stessa elettronica, e ho dovuto fare così, in più, ricordati che quel box non scherma un piffero perché i vari pannelli non sono equipotenziali e non sono collegati a gnd.
metti un collegamento a massa di tutti i lati del box. io così ho risolto
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
bambyalice
Messaggio da bambyalice » venerdì 24 maggio 2013, 21:25
mmm in effetti ora che ci penso potrei risolvere come ho fatto per i microswitch dell'homing.... condensatore e via. Il box non è a massa purtroppo, farò anche quello
Debounce interval questo sconosciuto! Domani provo e ti so dire, grazie Gianni
bambyalice
Messaggio da bambyalice » sabato 25 maggio 2013, 18:47
debounce interval a 3000 e il problema scompare.... grazie Gianni!
il valore è però altino, metto ugualmente i condensatori da 0.1 su switch e estop?
ciao ciao
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 25 maggio 2013, 19:05
Con un debounce a 3000 se provi a premere l' Stop, o un limite, o un home....cosa succede?
bambyalice
Messaggio da bambyalice » sabato 25 maggio 2013, 20:01
homing assi perfetto e estop con arresto immediato!
huliofane
Messaggio da huliofane » sabato 25 maggio 2013, 20:59
cos'è il debounce interval ??
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » domenica 26 maggio 2013, 0:14
il debounce è quel tempo che il programma impiega per verificare se un segnale ha veramente camdiato stato , oppure c'è stato un disturbo.
Ti faccio un esempio: il programma sente un cambiamento da 0 a 1, se dopo 100ms il segnale è ancora uno dice "ok il segnale è veramente 1" diversamente lo scarta.
@bambialice
3000 di debounce mi sembra un tempo veramente grande. se non ricordo male (ora on ho mach3 sotto mano) il moltiplicatore è 40ms. fatti due conti... :roll:
sul mio mi sembra che è impostato a 5.
domani saprò essere più preciso
Ricordati, le scheramture dei cavi di comando(pulsanti, interruttori, proximity etc) collegate a massa solo da un lato, quelle dei cavi di pilotaggio (motori) collegate a massa da entrambi i lati.
mi sono dimenticato di ditri che ho inserito due ulteriori diltri soppressori sull'alimenasione del box e dell'inverter, e in più ho reso equipotenziale a gnd tutta la struttuta dell cnc
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
walgri
Messaggio da walgri » domenica 26 maggio 2013, 0:21
Ciao, come mai la schermatura dei cavi di potenza va collegata da entrambi i lati ?
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » domenica 26 maggio 2013, 10:17
Detto in parole mooolto povere, se colleghi lo schermo da entrabi il lati dei cavi motore trattieni i disturbi all'interno dello shermo.
Viceversa, collegando lo schermo dei cavi segnale solo da un lato impedisci che i disturbi arrivino ai cavi per via capacitiva.
Anche l'utizzo di cavi attorcigliati contribuisce a raccoglier meno rumore elettrico.
La cosa migliore sarebbe non generare disturbi, o generarne pochi utilizzando elettroniche di qualità .
Purtroppo miglior qualità  = costi più elevati.
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 27 maggio 2013, 22:39
Ma se collego ogni motore con il suo cavo schermato collegato sia alla macchina sia all'elettronica, non sto creando dei loop di massa ?
bambyalice
Messaggio da bambyalice » martedì 28 maggio 2013, 9:21
Grazie Gianni, ho saldato i condensatori e tutto va molto meglio. Il debounce da 3000 lo ho messo a 500 e devo fare ancora test approfonditi per andarci sotto.
Domanda: io li ho saldati direttamente sugli switch, era meglio saldarli sui cavi?
PS: ho collegato con successo l'inverter cinese a Mach3, ora riesco a pilotarlo direttamente dal monitor... che comodità !
