cosa ne pensate di questa scheda driver 3 assi da 10A
stev 62
Messaggio da stev 62 » lunedì 27 maggio 2013, 23:31
qualcuno la conosce oppure la usa? :)
http://www.easy-cnc.com/3axis10driver.html
grazie per i consigli
stefano
Franco99
Re: cosa ne pensate di questa scheda driver 3 assi da 10A
Messaggio da Franco99 » martedì 28 maggio 2013, 10:50
(ca. 300 USD + IVA e spese doganali italiane).
- Sei limitato alla porta parallela.
(Con driver separati puoi usare quello che vuoi).
- Sei limitato a tre assi.
- Se si rompe l'elettronica di un asse comprometti tutto il sistema.
(Con driver separati puoi sostituire facilmente solo il driver rotto).
- Per poterla utilizzare con correnti > di 3,5A devi montare un dissipatore
in alluminio + ventilatore (€€). Vedi ultima pagina del manuale: LINK
- Vedi immagine allegata sotto. Quattro viti non sono sufficienti per
garantire una buona dissipazione di calore per i 24 MOSFET.
L'enorme dissipatore aggiuntivo + ventilatore visibili all'ultima
pagina del manuale PDF sono un tentativo per limitare il problema?
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 28 maggio 2013, 11:20
(Vedi prima il mio messaggio precedente).
In questo thread (link) vedi un esempio di driver cinese dove i
MOSFET sono anche montati a "sandwich" ma sono però tenuti
da 4 viti vicinissime agli otto MOSFET. Oltre a queste 4 viti ci
sono ulteriori 3 viti negli angoli del PCB e il PCB stesso è molto
più piccolo visto che si tratta di un driver per un asse solo.
Saluti,
Franco
stev 62
Messaggio da stev 62 » martedì 28 maggio 2013, 19:50
grazie della delucidazione Franco
in effetti non hai tutti i torti; l'avevo mirata solo per il fatto che ha 10A.
Diversamente su quali driver singoli potrei orientarmi con questo amperaggio?
stefano
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 28 maggio 2013, 21:56
Che macchina devi muovere con motori passo-passo da 10A?
Sei sicuro che ti servono delle bestie simili?
(Driver e motori simili costano parecchio).
Saluti,
Franco
stev 62
Messaggio da stev 62 » martedì 28 maggio 2013, 22:29
vorrei muovere in gantry due motori da 4 amper da 3NM
ma sono indeciso perchè volendo usare 2 driver separati ,
ho il timore che non vadano in sincronia
tu che dici ,è una soluzione sicura?
garzie
stefano
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 28 maggio 2013, 23:14
Due motori collegati allo stesso driver funzina solo a basse velocità .
Vedi questo messaggio di Mariss Freimanis della GeckoDrive Inc. dove
spiega perché non funziona. LINK
Saluti,
Franco
stev 62
Messaggio da stev 62 » martedì 28 maggio 2013, 23:35
interessante non lo sapevo
invece con 2 driver separati avrei dei rischi?
stefano
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 29 maggio 2013, 0:37
Questi da anni montano due viti e due motori per l'asse X.
Ogni motore ha il suo driver indipendente e i due driver
sono pilotati in parallelo. LINK
Manuale del controllo: LINK
(Vedi pagina 12).
Saluti,
Franco
stev 62
Messaggio da stev 62 » venerdì 31 maggio 2013, 11:13
ho capito..quindi prendo un unico segnale di step/dir
e lo sdoppio su entrambi i driver dei due motori che lavorano in coppia.
Tempo fa mi sembrava di aver letto che quando si usano due driver assieme occorre impostare il master e
lo slave; in questo caso come dovrei fare?
stefano
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 31 maggio 2013, 11:59
Fra la porta parallela e i driver ci vuole solo un buffer che soddisfi
i requisiti di corrente degli ingressi dei driver collegati in parallelo.
Saluti,
Franco
stev 62
Messaggio da stev 62 » venerdì 31 maggio 2013, 13:09
bene, più semplice di quanto prevedevo
ora vedo la scheda e i driver che caratteristiche hanno.
stefano
